• | Postup při kreslení kaligrafické čáry |
• | Postup při kreslení předvolené čáry |
Aplikace CorelDRAW umožňuje při kreslení čar simulovat efekt kaligrafického pera. Kaligrafické čáry mají proměnnou tloušťku v závislosti na směru čáry a úhlu hrotu pera. Standardně se kaligrafické čáry zobrazují jako uzavřené tvary nakreslené tužkou. Tloušťku kaligrafické čáry lze měnit změnou úhlu kreslené čáry vzhledem ke zvolenému kaligrafickému úhlu. Je-li například čára, kterou kreslíte, kolmá ke kaligrafickému úhlu, bude mít maximální tloušťku danou šířkou pera. Čára kreslená v kaligrafickém úhlu má ovšem tloušťku minimální nebo žádnou.
Kaligrafické pero vám umožňuje kreslit čáry s proměnlivou tloušťkou.
Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvářet čáry, jejichž tloušťka se mění v závislosti na přítlaku pera. Další informace naleznete v tématu Použití tahů štětce, které odpovídají tlaku, náklonu a natočení pera.
Aplikace CorelDRAW obsahuje předvolené čáry, které umožňují vytvářet tlusté tahy různých tvarů. Na kaligrafickou nebo předvolenou čáru lze po nakreslení použít výplň podobně jako u jiných objektů. Informace o použití výplní naleznete v tématu Použití výplní na objekty.
1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Malířské techniky . |
2 . | Klikněte na tlačítko Kaligrafické na panelu vlastností. |
3 . | Zadejte hodnotu do políčka Kaligrafický úhel na panelu vlastností. |
4 . | Táhněte kurzorem, dokud nebude mít čára požadovaný tvar. |
Zadejte hodnotu do pole Šířka tahu na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do políčka Vyhlazení ručního režimu na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Měřítko tahu podle objektu na panelu vlastností.
2 . | Klikněte na tlačítko Předvolba na panelu vlastností. |
3 . | Vyberte předvolenou čáru v seznamu Přednastavený tah. |
Dále můžete vybrat předvolené čáry na ukotvitelném panelu Malířské techniky. Ukotvitelný panel Malířské techniky můžete otevřít kliknutím na příkaz Efekty Malířské techniky.
