Vkládání písem vám pomůže sdílet kresby tak, aby je ostatní mohli zobrazit, tisknout a dokonce i upravovat, aniž by museli instalovat nebo nahradit písma. Aplikace CorelDRAW ve výchozím nastavení vkládá písma použitá v kresbě při uložení souboru, ale vkládání písem můžete u konkrétní kresby zakázat. Další informace naleznete v tématu Postup při ukládání kresby. Můžete změnit výchozí možnost vkládání písem v kresbách.
Upozorňujeme, že aplikace CorelDRAW respektuje oprávnění ke vkládání jednotlivých písem. Některá písma umožňují vkládání pro potřeby tisku a náhledu, ale ne pro úpravy textu, zatímco jiná písma nemusí vkládání umožňovat vůbec. Aplikace CorelDRAW respektuje následující oprávnění ke vkládání písem:
Možnost úprav – umožňuje vkládat písma do elektronických dokumentů, aby příjemci těchto dokumentů mohli upravovat texty. |
Možnost instalace – podobně jako Možnost úprav. Toto oprávnění umožňuje trvalou instalaci písma na počítači příjemce, kde jej pak lze použít k vytváření nových dokumentů. |
Bez vložení – neumožňuje vkládání písem do elektronických dokumentů. |
Tisk náhledu – umožňuje vkládání písem do elektronických dokumentů výhradně pro účely zobrazení a tisku. Tato písma nelze instalovat ani používat k úpravám dokumentu na jiných počítačích. |
Jestliže kresba obsahuje písma, která nelze vložit, zobrazí se varování. Toto varování lze deaktivovat.
Můžete importovat soubory, které obsahují vložená písma. Pokud vložené písmo neumožňuje úpravy, v ukotvitelném panelu Správce objektů se vedle názvu písma zobrazí vizuální indikátor. Při pokusu o editaci textu, který používá toto písmo, budete vyzváni k výběru náhradního písma. Další informace naleznete v tématu Nahrazování písem.
| 3 . |
V části Písma zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Při ukládání souborů vložit písma. |
| 3 . |
V poli Zobrazit výstrahy když: zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Písma nelze vložit. |
Ve varování může být zobrazeno nejvýše 7 písem, která nelze vložit. Jestliže dokument obsahuje více než 7 písem, která nelze vložit, zobrazí se na konci seznamu elipsa.
