| • | Chcete-li zobrazit text v souboru EPS v původním písmu, bez jakéhokoli nahrazování písma. |
| • | Pracujete-li s velkým souborem EPS a nechcete aplikaci zpomalit. |
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Pomocí aplikace Ghostscript můžete importovat postscriptové soubory úrovně 3. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali současně s produktem, můžete tak učinit nyní.
| Postup při importu souboru Encapsulated PostScript |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Importovat EPS zapněte některou z následujících možností: |
| • | Importovat jako upravitelný – přenese soubor jako skupinu objektů aplikace CorelDRAW, které lze změnit. |
| • | Umístit jako EPS – umístí náhled obrázku do kresby. Konkrétní části souboru změnit nelze, ale můžete upravit soubor jako celek použitím transformací, např. změny velikosti a otáčení. |
| 7 . | Importujete-li soubor jako upravitelný, zvolte některou z následujících možností textu: |
| • | Text – zachová textové objekty v importovaném souboru tak, že text můžete upravit |
| • | Křivky – převede text na křivky |
| 8 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 9 . | Klikněte na stránku kresby. |
Když měníte soubory EPS importované jako upravitelné, uplatňují se některá omezení. Další informace naleznete v tématu Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN).
Soubor EPS lze také přetáhnout z průzkumníku Windows do okna kresby.
| Postup při exportu souboru Encapsulated PostScript |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte formát EPS – Encapsulated PostScript. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Export EPS upravte požadovaná nastavení. |
| Postup při nastavení obecných možností exportu |
| 1 . | V dialogovém okně Export EPS klikněte na kartu Obecné. |
| 2 . | Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce. |
V části Správa barev vyberte požadovanou možnost ze seznamu Výstup barev jako:
Vyberete-li možnost Implicitní, bude u všech objektů zachován režim barev, v němž byly vytvořeny, například RGB, CMYK, stupně šedé nebo přímé barvy.
V oblasti Správa barev zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na a ze seznamu vyberte požadovanou volbu.
V oblasti Náhled obrázku vyberte některou z následujících možností:
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Ze seznamu Kompatibilita vyberte úroveň jazyka PostScript, kterou podporuje tiskárna nebo aplikace, pomocí níž budete soubor tisknout nebo zobrazovat.
Výstup objektů je vždy v barevném režimu CMYK. V rastrech lze vybrat různé barevné režimy.
Vyberete-li pro náhled obrázků 8bitový formát TIFF, můžete nastavit průhledné pozadí rastru zaškrtnutím políčka Průhledné pozadí v oblasti Náhled obrázku.
| Postup při nastavení upřesněných možností exportu |
| 1 . | V dialogovém okně Export do formátu EPS klikněte na kartu Upřesnit. |
Do pole Autor zadejte jméno.
V oblasti Komprese rastrů zaškrtněte políčko Použít kompresi JPEG. Posunutím jezdce Kvalita JPEG upravíte kvalitu komprimovaných rastrů.
V oblasti Přesah barev zapněte kterékoli z následujících možností:
V oblasti Vymezující rámeček zapněte kterékoli z následujících možností:
Chcete-li automaticky zvyšovat počet kroků použitých při vytvoření přechodových výplní, zaškrtněte políčko Automaticky zvyšovat počet kroků.
Políčko Použít kompresi JPEG nebude povoleno, dokud nevyberete úroveň jazyka PostScript, která tuto funkci podporuje.
| Instalace aplikace Ghostscript |
| 1 . | Ukončete všechny spuštěné programy. |
| 2 . | Na hlavním panelu systému Windows vyberte příkaz Start |
| 3 . | Klikněte na možnost Odinstalovat program. |
| 4 . | Klikněte dvakrát na sadu CorelDRAW Graphics Suite 2018 na stránce Odinstalovat nebo změnit program. |
| 5 . | Povolte možnost Upravit. |
| 6 . | Na stránce Funkce zaškrtněte políčko GPL Ghostscript. |
| 7 . | Postupujte podle pokynů průvodce instalací. |
| Technické poznámky k formátu souborů Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | Pokud byl soubor Encapsulated PostScript importován s použitím možnosti Umístit jako EPS a pokud obsahuje obrázek náhledu (nazývaný záhlaví), bude obrázek náhledu importován a zobrazen. Informace EPS zůstávají připojeny k záhlaví a jsou použity při tisku obrázku na postscriptové tiskárně. |
| • | Grafika exportovaná do formátu Encapsulated PostScript (EPS) se při tisku z jiných programů vytiskne na postscriptové tiskárně přesně jako při tisku z aplikací společnosti Corel. |
| • | Záhlaví lze uložit ve formátu Tagged Image file format (TIFF) nebo Windows Metafile format (WMF) jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné v barevné hloubce 4 bity nebo 8 bitů. Rozlišení záhlaví lze nastavit na hodnotu mezi 1 a 300 body na palec (dpi). Výchozí rozlišení záhlaví je 72 dpi. Pokud je v programu, ve kterém se importuje soubor EPS, omezena velikost záhlaví, můžete obdržet chybové hlášení oznamující, že soubor je příliš veliký. Chcete-li zmenšit soubor, vyberte před exportem souboru v dialogovém okně Export EPS v poli Režim možnost Černobílý a snižte rozlišení záhlaví. Nastavení určuje pouze rozlišení záhlaví a nemá vliv na kvalitu tisku kresby. Barevná záhlaví jsou užitečná při prohlížení souborů EPS. Pokud program, který chcete pro práci se souborem použít, nepodporuje barevná záhlaví, zkuste místo něj použít záhlaví jednobarevné. Můžete také exportovat bez záhlaví. |
| • | Spolu s grafikou obsahují exportované soubory EPS název souboru, název programu a datum. |
| • | Informace o písmu lze do souboru EPS uložit zaškrtnutím políčka Vložit písma v oblasti Exportovat text jako. |
| • | Pokud exportujete text jako křivky, bude text převeden na vektorové křivky. |
| • | Pokud není písmo použité v souboru na tiskárně k dispozici nebo nebylo uloženo do souboru, je buď text vytištěn písmem Courier, nebo se kresba nevytiskne vůbec. |
