| • | Postup při exportu souboru |
| • | Postup při exportu souboru do sady Microsoft Office nebo WordPerfect Office |
| • | Postup při uložení souboru do jiného formátu |
Příkaz Soubor
Exportovat slouží k exportování souborů do řady různých rastrových a vektorových formátů souborů, které lze použít v jiných aplikacích. Můžete například exportovat soubor do formátu Adobe Illustrator (AI) nebo JPG. Soubor také můžete exportovat, aby byl optimalizován pro použití se sadami kancelářských aplikací, jako je systém Microsoft Office nebo Corel WordPerfect Office.
Při exportování souboru zůstane původní soubor otevřen v okně kresby ve stávajícím formátu.
Příkaz Soubor
Uložit jako slouží k uložení souborů do řady různých vektorových formátů. Po uložení souboru do jiného formátu se uložený soubor okamžitě zobrazí v okně kresby. Doporučuje se soubor nejprve soubor uložit jako soubor aplikace CorelDRAW (CDR), protože některé formáty souborů nepodporují všechny funkce obsažené v souboru aplikace CorelDRAW.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte formát souboru. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název. |
| 5 . | Zaškrtněte kterékoli z následujících políček: |
| • | Exportovat pouze tuto stránku – ze souboru o více stránkách exportuje pouze aktuální stránku |
| • | Pouze vybrané – uloží pouze objekty vybrané v aktivní kresbě |
| • | Nezobrazovat dialogové okno filtru – potlačí dialogová okna s upřesňujícími možnostmi exportu. |
| Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů. |
| 6 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| Pokud se otevře dialogové okno pro formát exportu, zadejte požadované volby. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů. |
Zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese.
Případné poznámky zadejte do pole Poznámky.
U některých formátů souborů nejsou k dispozici všechny možnosti nebo typy komprese v dialogovém okně Exportovat.
Další informace o dostupných možnostech při exportu do rastrových formátů souborů naleznete v tématu Postup při převodu vektorové grafiky na rastr během exportu.
Pokud používáte zkušební verzi po vypršení platnosti, nebude možnost exportu souborů dostupná.
Můžete zadat, které vrstvy se v exportovaném souboru zobrazí. Další informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy.
| 2 . | V seznamu Exportovat do vyberte některou z následujících možností: |
| • | Microsoft Office – umožňuje nastavit možnosti, které vyhovují požadavkům aplikací Microsoft Office na soubory použité v dokumentu |
| • | WordPerfect Office – optimalizuje obrázek pro sadu Corel WordPerfect Office tím, že ho převede do souboru WordPerfect Graphics (WPG) |
| 3 . | Pokud vyberete možnost Microsoft Office, vyberte ze seznamu Grafika by měla nejlépe vyhovovat jednu z následujících možností: |
| • | Kompatibilita – umožní uložit kresbu jako rastr ve formátu Portable Network Graphic (PNG). Tím se při importu do aplikace sady Office zachová vzhled kresby. |
| • | Úpravy – umožní uložit kresbu ve formátu Extended Metafile Format (EMF). Tato možnost zachovává většinu upravitelných prvků ve vektorové kresbě. |
| 4 . | Pokud vyberete aplikaci Microsoft Office a možnost Kompatibilita, vyberte ze seznamu Optimalizováno pro jednu z následujících možností: |
| • | Prezentace – umožňuje soubor optimalizovat pro výstup na obrazovku, např. prezentace nebo online dokumenty (96 dpi) |
| • | Kancelářský tisk – umožňuje zachovat dobrou kvalitu obrázku při kancelářském tisku (150 dpi) |
| • | Komerční tisk – umožňuje soubor optimalizovat pro vysokou kvalitu tisku (300 dpi) |
| Odhadovaná velikost souboru se zobrazí v levém dolním rohu dialogového okna. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 6 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 7 . | Do seznamu Název souboru zadejte název. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Pomocí nástroje Ruka
Možnosti Grafika by měla nejlépe vyhovovat a Optimalizováno pro jsou k dispozici pouze při výběru aplikace Microsoft Office a možnosti Kompatibilita.
| • | Uložit s projektem VBA – umožňuje se souborem uložit makra vytvořená v editoru VBA |
| 6 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Případné komentáře zadejte do pole Přidat komentáře.
Případné komentáře zadejte do pole Přidat značku.
