| • | Doladění výsledků trasování |
Nástroj PowerTRACE umožňuje doladit výsledky trasování pomocí následujících úprav.
Nastavení jiných možností metody Obrysové trasování
Chcete-li omezit počet objektů ve výsledcích trasování, můžete zkombinovat sousedící objekty stejné barvy. Dále můžete objekty stejné barvy seskupit, aby s nimi šlo v aplikaci CorelDRAW snáze manipulovat.
| 1 . | Vyberte rastr. |
| 2 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
| • | Klikněte na možnost Rastry |
| 3 . | Na stránce Nastavení posuňte kterékoli z následujících jezdců: |
| • | Detaily – určení množství detailů ze zdrojového rastru, které se zachová ve výsledku trasování. Vyšší hodnoty zachovají větší podrobnosti a mají za následek větší počet objektů a barev. Nižší hodnoty naopak zruší některé detaily a výsledkem je menší počet objektů. |
| • | Vyhlazení – vyhlazení zakřivených čar a určení počtu uzlů ve výsledku trasování. Vyšší hodnoty mají za následek menší počet uzlů a vytvoření křivek, které sledují čáry zdrojového rastru s menší přesností. Nižší hodnoty vytvoří větší počet uzlů a mají za následek přesnější výsledky trasování. |
| • | Vyhlazení rohů – tento jezdec spolu s jezdcem Vyhlazení umožňují řízení zobrazení rohů. Nižší hodnoty zachovávají zobrazení rohů, vyšší hodnoty rohy vyhladí. |
Ze seznamu Typ trasování vyberte požadovanou metodu.
Vyberte přednastavený styl v seznamu Typ obrázku.
Ve skupinovém rámečku Možnosti zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit původní obrázek.
Zaškrtněte políčko Odebrat pozadí, nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Povolte přepínač Zadat barvu, klikněte na nástroj Kapátko
Zaškrtněte políčko Odebrat barvu z celého obrázku.
Zrušte zaškrtnutí políčka Odebrat překrývající se oblasti objektů.
Zaškrtněte políčko Seskupit objekty podle barvy.
Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Odebrat překrývající se oblasti objektů.
Zaškrtněte políčko Sloučit sousedící objekty stejné barvy.
Klikněte na tlačítko Obnovit.
Nástroj PowerTRACE můžete také vyvolat stisknutím tlačítka z plovoucí nabídky Trasovat rastr na panelu vlastností.
