| • | Postup při importu souboru do aktivní kresby |
| • | Postup při importování rastrů jako externě propojených obrázků |
| • | Postup při převzorkování rastru při importu |
| • | Postup při oříznutí rastru při importu |
Můžete importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích. Například lze importovat soubory formátu Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG nebo Adobe Illustrator (AI). Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Při importu můžete také u souborů změnit velikost a zarovnat je na střed. Importovaný soubor se stává součástí aktivního souboru. Importovat lze rovněž rastry jako externě propojené obrázky. Při importování propojeného rastru jsou úpravy původního (externího) souboru automaticky aktualizovány v importovaném souboru.
Když importujete rastr, můžete ho převzorkovat, a tím zmenšit velikost souboru, nebo ho oříznout, abyste odstranili nepoužité oblasti obrázku. Rastr můžete také oříznout, chcete-li vybrat pouze přesnou oblast a velikost obrázku, který chcete importovat.
Když importujete soubor z dřívější verze aplikace CorelDRAW, který obsahuje text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, můžete použít nastavení znakové stránky, která zajistí správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek uložených v souboru.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyberte složku, v níž je soubor uložen. |
| V případě potřeby můžete hledat soubor pomocí pole pro hledání. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd. |
| 3 . | Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte formát souboru |
| Neznáte-li formát souboru, vyberte možnost Všechny formáty souborů. |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| Obsahuje-li soubor text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, pro správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek vyberte ze seznamu Vybrat znakovou stránku příslušnou možnost. |
| Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Importovat a proveďte některou z následujících možností: |
| • | Pro zachování původních rozměrů souboru klikněte na stránku kresby a umístěte levý horní roh na místo kliknutí. |
| • | Chcete-li změnit velikost souboru, táhněte na stránce kresby. Kurzor importu zobrazí při tažení na stránce kresby změněné rozměry souboru. |
| • | Chcete-li soubor zarovnat na střed stránky kresby, stiskněte klávesu Enter. |
| • | Chcete-li soubor umístit do stejné polohy, jako má původní soubor, stiskněte mezerník (pouze soubory CDR a AI). |
| Na importovaný soubor se použijí aktivní možnosti přichycení. |
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako externě propojený obrázek.
Chcete-li zobrazit seznam propojených obrázků, klikněte na příkaz Okno
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako soubor s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI.
Zaškrtněte políčko Kombinovat vícevrstvé rastry.
Zaškrtnutím políčka Vyjmout vložený profil ICC uložte profil ICC do složky správy barev, kde je aplikace nainstalována.
Zaškrtněte políčko Kontrolovat vodoznak.
Použití výchozích nastavení filtru místo otevření dialogového okna
Zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog filtru.
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky. Když políčko nezaškrtnete, všechny vrstvy se sloučí do jedné.
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
V dialogovém okně Načíst částečný soubor zadejte do pole Načíst rámečky rozsah rámečků, které mají být otevřeny.
U některých formátů souborů nelze použít všechny možnosti importu.
Můžete importovat více souborů. Podržením klávesy Shift a kliknutím vyberete sousedící soubory v seznamu. Podržením klávesy Ctrl a postupným kliknutím vyberete i nesousedící soubory.
| 1 . | Klikněte na příkaz Okno |
| 2 . | V ukotvitelném panelu Propojení a záložky klikněte na tlačítko Nový propojený obrázek. |
| 3 . | Prohledejte jednotku a složku, v níž je obrázek uložen. |
| 4 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 5 . | Kliknutím do pracovní plochy vložíte obrázek. |
Klikněte na tlačítko Aktualizovat propojený obrázek.
Klikněte na tlačítko Zrušit propojení.
| 2 . | Vyberte složku, v níž je obrázek uložen. |
| 3 . | Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte formát souboru. |
| 5 . | Klikněte na šipku vedle tlačítka Importovat a poté na tlačítko Převzorkovat a načíst. |
| 6 . | V dialogovém okně Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí: |
| • | Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní šířky. |
| • | Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní výšky. |
| 7 . | V části Rozlišení zadejte hodnoty do následujících polí: |
| • | Vodorovně – umožňuje určit vodorovné rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi). |
| • | Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi, dots per inch). |
| 8 . | Klikněte na stránku kresby. |
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Zaškrtněte políčko Stejné hodnoty.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
| 5 . | Klikněte na šipku vedle tlačítka Importovat a poté na tlačítko Oříznout a načíst. |
| 6 . | V dialogovém okně Oříznout obrázek zadejte hodnoty do libovolných z následujících polí: |
| • | Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky, |
| • | Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky, |
| • | Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat, |
| • | Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat. |
| 7 . | Klikněte na stránku kresby. |
U grafiky můžete také změnit velikost tažením úchytů výběru v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit výběrem typu jednotky ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
