Aplikace CorelDRAW umožňuje používat, procházet a vyhledávat vektorové vzory, rastrové vzory a přechodové výplně, které jsou k dispozici přímo ve vašem počítači, na přenosných médiích a v síťových složkách. Všechny tyto výplně lze použít jako vzory průhlednosti. Další informace naleznete v tématu Změna průhlednosti objektů.
Pro začátek vám společnost Corel nabízí místní výplně, které najdete v části Uživatelský obsah ve výběrech Výplň a Průhlednost. Tyto výplně se ukládají do složky Dokumenty\Corel\Corel Content\Fills. Chcete-li svoji kolekci výplní rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky pomocí okna Získat další.
Pro přístup k výplním a vzorům uloženým v místních složkách mimo složku Dokumenty\Corel\Corel Content\Fills můžete na tyto složky vytvořit odkazy ve výběru Výplň a Průhlednost. Tyto odkazy nazýváme aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k výplním uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Dále si můžete zobrazit seznam oblíbených nebo naposledy použitých výplní a průhledností.
Můžete vyhledat a procházet vždy pouze jeden balíček, složku nebo seznam. Chcete-li procházet a prohledávat celou knihovnu Uživatelský obsah, aktivujte možnost Procházet rekurzivně.
Když kopírujete složku obsahující velké množství výplní do svého počítače, může indexování složky v systému Windows určitou dobu trvat. Pro okamžité prohlížení, procházení a vyhledávání výplní v takové složce může být zapotřebí složku přeindexovat.
Vyhledávání výplní a průhledností si lze usnadnit filtrováním položek podle kategorií jako Abstrakce, Zvířata, Květiny, Příroda apod. Máte například možnost seřadit místní výplně a průhlednosti podle názvu a data jejich vytvoření nebo změny.
Výběr Výplň umožňuje vyhledávat, procházet a spravovat místní i sdílené složky.
Výplně a průhlednosti se zobrazují jako miniatury. Když najedete ukazatelem na miniaturu, zobrazí se název a umístění souboru. Velikost miniatur můžete upravit a zrychlit tak prohlížení výplní a průhledností. Dále můžete změnit velikost výběru Výplň nebo Průhlednost tak, aby v něm bylo zobrazeno více miniatur najednou.
Další informace o výplních naleznete v části Použití výplní na objekty.
| 3 . |
Na ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na jedno z následujících tlačítek v části Výplň nebo Průhlednost: |
| 5 . |
V seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte místní balíček, složku, síťové umístění nebo seznam, který chcete prohledávat nebo procházet. V seznamu Uživatelský obsah jsou zobrazeny balíčky výplní od společnosti Corel a veškeré balíčky výplní a výplně přidané vámi. |
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Uživatelský obsah. Klikněte na tlačítko Upravit  a poté na tlačítko Procházet rekurzivně.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Uživatelský obsah nebo alias . Klikněte na tlačítko Upravit  a poté na tlačítko Znovu indexovat složku.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Aktuální.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Oblíbené. Informace o označování výplní jako oblíbených naleznete v tématu Postup při správě výplní a průhledností.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu balíček v části Uživatelský obsah nebo alias. Ze seznamu Filtr vyberte kategorii.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu balíček v části Uživatelský obsah nebo alias. Otevřete seznam Seřadit podle vedle seznamu Filtr a vyberte jednu z následujících možností:
Název – seřadí výplně a průhlednosti abecedně podle jejich názvů. |
Datum vytvoření – seřadí výplně a průhlednosti podle data jejich vytvoření počínaje naposled vytvořenou výplní. |
Naposledy změněno – seřadí výplně a průhlednosti podle data jejich úpravy počínaje naposledy upravenou výplní. |
Výplně a průhlednosti v seznamu Oblíbené jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je označili jako oblíbené, počínaje poslední výplní resp. průhledností přidanou do seznamu Oblíbené.
Tento postup platí pouze pro vektorové vzory, , rastrové vzory, a přechodové výplně a průhlednosti.
| 1 . |
Otevřete výběr Výplň nebo Průhlednost v části Výplň nebo Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu. |
| 2 . |
Otevřete seznam Vybrat zdroj obsahu a klikněte na tlačítko Přidat nový. |
| 4 . |
V okně Získat další klikněte na požadovaný balíček výplní. |
| 1 . |
| 2 . |
| 4 . |
V okně Vyhledat knihovnu výplní vyhledejte složku nebo umístění, kterou chcete. |
Umístění výplně nebo průhlednosti si též můžete zobrazit v dolní části výběru Výplň nebo Průhlednost.
Ve výběru Výplň nebo Průhlednost posuňte jezdec Velikost miniatury. |
