| • | Postup úpravy seznamu písem |
| • | Postup při zobrazení náhledu písma |
| • | Postup při změně velikosti oblasti seznamu písem |
Úpravou seznamu písem v rámci okna Seznam písem usnadníte vyhledávání písem. Můžete například měnit velikosti názvů písem v poli Seznam písem. Můžete zobrazovat písma seskupená podle rodiny nebo jako prostý seznam. Pokud máte nainstalovaná jiná písma než v latince, můžete zobrazit jejich názvy v latince nebo v nativním jazyce. Navíc můžete povolit zobrazování nedávno použitých písem v horní části seznamu a nastavit jejich počet.
CorelDRAW Aplikace umožňuje zobrazit náhled písem v části Náhled ve spodní části okna Seznam písem nebo v okně kresby. Můžete také zobrazit náhled písma ve všech dostupných stylech, např. tučné nebo kurzívu.
Velikost oblasti Seznam písem můžete změnit nastavením výšky a šířky nebo skrytím oblasti náhledu.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Text a otevřete okno Seznam písem na panelu vlastností. |
| 2 . | Chcete-li změnit velikost názvů písem, posuňte jezdec Lupa. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Možnosti písma |
Klikněte na možnost Seskupit podle rodiny a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na možnost Zobrazit názvy v latince a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na položku Použít písmo k zobrazení názvu písma a příkaz zakažte.
Klikněte na možnost Zobrazit nedávno použitá písma a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na položku Možnosti seznamu písem a na stránce Písma dialogového okna Možnosti zadejte hodnotu do pole Počet zobrazených nedávno použitých písem.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Text |
| Chcete-li zobrazit náhled písma v okně kresby, vyberte požadovaný text. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Seznam písem na panelu vlastností. |
| Název písma se zobrazí v daném písmu. |
| Chcete-li zobrazit vybraný text s použitím konkrétního písma, ukažte na název požadovaného písma v poli Seznam písem. |
Pokud má písmo další styly, např. tučný nebo kurzívu, můžete si zobrazit jejich náhled přesunutím myši na plovoucí šipku
vedle názvu písma.
| 2 . | Proveďte některou z následujících akcí: |
| • | Chcete-li skrýt oblast náhledu, klikněte na tlačítko Skrýt náhled |
| • | Chcete-li upravit šířku oblasti Seznam písem, ukažte na svislé místo úchytu (pravý okraj) a po zobrazení oboustranné šipky ho přetáhněte. |
| • | Chcete-li upravit výšku, ukažte na vodorovné místo úchytu (nad jezdcem Lupa) a po zobrazení oboustranné šipky ho přetáhněte. |
