Vytisknutím tiskových značek zobrazíte na stránce informace, jak by dokument měl být vytištěn. Můžete zadat umístění tiskových značek na stránce.
Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Ořezové značky a značky přeložení – představují velikost papíru a tisknou se v rozích stránky. Můžete vytisknout ořezové značky a značky přeložení, které pak slouží jako vodítka pro oříznutí papíru. Při tisku více stránek na list (např. ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete tisknout ořezové značky a značky přeložení mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky jsou po oříznutí odstraněny, nebo můžete přidat ořezové značky okolo každého řádku a sloupce. Ořezové značky a značky přeložení zaručují, že se značky objeví na jednotlivých barevných výtažcích. |
Mez přesahu – určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové značky. Použijete-li funkci přesah k rozšíření tisku až ke kraji stránky, musíte nastavit mez přesahu. Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší než konečná požadovaná velikost papíru a tisk musí přesahovat přes okraje konečné velikosti papíru. |
Registrační značky – jsou nutné k zarovnání filmu pro nátisk nebo tiskových desek na barevném tiskařském stroji. Tisknou se na každém listu separace barev. |
Barevný kalibrační pruh – je barevná škála vytištěná na každém listu separace barev pro ověření přesnosti reprodukce barev. Pro zobrazení kalibračního pruhu musí být velikost stránky pro tisk větší než velikost stránky díla, které tisknete. |
Škála hustoty – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou nutná ke kontrole hustoty obrazových polotónů. Škálu hustoty lze umístit kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi políček škály hustoty. |
Čísla stránek – pomáhají při snášení stránek obrázku, které vůbec nejsou očíslovány nebo jejichž čísla stránek neodpovídají skutečnému číslování. |
Informace o souboru – tiskne informace o souboru, jako jsou profil barev; nastavení polotónů; název, datum a čas vytvoření obrázku; číslo desky; a název úlohy. |
| 3 . |
V části Ořezové značky a značky přeložení zaškrtněte políčko Ořezové značky a značky přeložení. |
Pro tisk ořezových značek a značek přeložení musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
Informace týkající se nastavení ořezových značek a značek přeložení naleznete v části Postup při úpravách mezer.
| 3 . |
V seznamu Možnosti vyberte volbu Kompozitní ořezové značky (PS). |
| 4 . |
V seznamu Nastavení vyberte volbu Výstup na všech deskách. |
Obvykle stačí mez přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý přesahující objekt zbytečně zatěžuje paměť a může způsobit problémy při tisku více stránek na jednom listu papíru.
| 3 . |
V části Registrační značky zaškrtněte políčko Tisk registračních značek. |
| 4 . |
Ve výběru Styl vyberte styl registračních značek. |
Pro tisk registračních značek musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
| 3 . |
V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk čísel stránek. |
| 3 . |
V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk informací o souboru. |
| 4 . |
Do pole Tisk informací o souboru zadejte název úlohy. |
Umístění tiskových značek lze rovněž změnit kliknutím na ikonu tiskové značky v okně náhledu před tiskem a přetažením vymezujícího rámečku.
Chcete-li připojit tiskové značky k vymezujícímu rámečku objektu namísto vymezujícímu rámečku stránky, klikněte na příkaz Soubor
Tisk, klikněte na kartu Předtisková příprava a zaškrtněte políčko Značky k objektům.
