| • | Postup při nastavení komprese rastrů v souboru PDF |
| • | Postup při kompresi textu a perokreseb v souboru PDF |
| • | Postup při převzorkování rastrových obrázků v souboru PDF na nižší rozlišení |
Chcete-li zmenšit velikost souboru PDF, můžete zkomprimovat rastrové obrázky, text a perokresby. Možnosti komprese rastrových obrázků zahrnují formáty JPEG, LZW a ZIP. Rastrové obrázky komprimované ve formátu JPEG mají rozsah kvality od 2 (vysoká kvalita, nízká komprese) do 255 (nižší kvalita, vyšší komprese). Čím vyšší je kvalita obrázku, tím větší je velikost souboru.
| 1 . | Klikněte na položku Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Nastavení. |
| Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
| 5 . | Klikněte na kartu Objekty. |
| 6 . | Vyberte některou z následujících možností v seznamu Typ komprese: |
| • | Žádný |
| • | LZW |
| • | JPEG |
| • | ZIP |
| • | JP2 |
| 7 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Formát JP2 (JPEG 2000) je k dispozici pouze pro aplikace Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 a Adobe Acrobat 9.0
Když zvolíte formát komprese JPEG, můžete zadat kvalitu komprese pomocí jezdce Kvalita JPEG.
| 6 . | Zaškrtněte políčko Komprimovat text a perokresby. |
| 6 . | Zaškrtněte kterékoli z následujících políček a zadejte hodnotu do příslušného pole: |
| • | Barva |
| • | Stupně šedé |
| • | Jednobarevné |
Převzorkování barevných nebo jednobarevných rastrových obrázků a rastrových obrázků ve stupních šedé je účinné, pouze když rozlišení rastrového obrázku je vyšší než rozlišení zadané v oblasti Převzorkování rastrů.
