| • | Postup při otočení objektu |
| • | Postup při otočení objektu kolem určeného bodu na pravítku |
| • | Postup při zrcadlení objektu |
Otočení objektů kolem jednoho bodu
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Volné otočení |
| 4 . | Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností. |
Klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu
Pomocí nástroje Výběr klikněte dvakrát na objekt a zobrazte úchyty pro otáčení. Táhněte úchyt pro otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Otáčení objektu pomocí ukotvitelného panelu Transformace
Relativní střed objektu můžete nastavit na původní pozici zaškrtnutím políčka Relativní střed v ukotvitelném panelu Transformace a kliknutím na volbu Na střed v oblasti pod zaškrtávacím políčkem.
Objekt můžete také otáčet pomocí panelu nástrojů Transformace. Chcete-li otevřít panel nástrojů, klikněte na příkaz Okno
Panely nástrojů
Transformace.
| 2 . | Klikněte na příkaz Okno |
| 3 . | Zrušte zaškrtnutí políčka Relativní střed. |
| 4 . | Zadejte hodnotu do pole Úhel. |
| 5 . | Zadejte hodnoty do libovolných polí Střed: |
| • | V – umožňuje určit bod na vodorovné ose, kolem něhož bude objekt otočen. |
| • | S – umožňuje určit bod na svislé ose, kolem něhož bude objekt otočen. |
| 6 . | Stiskněte klávesu Enter. |
| 3 . | Na ukotvitelném panelu Transformace klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Zrcadlit vodorovně |
| • | Zrcadlit svisle |
| Chcete-li převrátit bod podle určitého kotvicího bodu, zaškrtněte políčko odpovídající požadovanému kotvicímu bodu, který chcete nastavit. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
Vybraný objekt můžete zrcadlit také tak, že stisknete a podržíte klávesu Ctrl a přetáhnete úchyt uprostřed některé strany na opačnou stranu objektu.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také kliknutím na tlačítko Zrcadlit vodorovně nebo tlačítko Zrcadlit svisle na panelu vlastností.
