| • | Postup při nastavení výchozích možností trasování |
Můžete zvolit libovolnou z následujících možností trasování.
| • | Metoda rychlého trasování – můžete změnit výchozí nastavení příkazu Rychlé trasování na libovolný přednastavený styl nebo na poslední použitá nastavení. |
| • | Výkon – tato volba určuje způsob práce se zdrojovými rastry mezi 1 a 5 megapixely a ovlivnění kvality výsledků trasování. Výkon nástroje PowerTRACE závisí na velikosti a barevné hloubce zdrojových rastrů a na dostupnosti systémové paměti. K dosažení vysoce kvalitních výsledků trasování jsou nutné vysoce kvalitní zdrojové rastry, které bývají poměrně velké. Čím větší je zdrojový rastr, tím více prostředků je vyžadováno. Příliš velké rastry je nutné před trasováním převzorkovat na nižší rozlišení, což může snížit kvalitu obrázku. Chcete-li trasovat velké rastry beze ztráty kvality, můžete pomocí nástroje PowerTRACE trasovat obrázky až do velikosti 5 megapixelů (při dostatečné velikosti paměti RAM). Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, můžete nastavit, aby nástroj PowerTRACE zobrazoval výzvu k převzorkování rastů větších než 1 megapixel na nižší rozlišení. |
| • | Sloučení barev – můžete zvolit, zda chcete sloučit barvy ve výsledcích trasování zprůměrováním jejich hodnot nebo nahrazením barev ke sloučení první vybranou barvou. |
| 1 . | Klikněte na možnost Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost PowerTRACE. |
| 3 . | Proveďte kteroukoli z následujících úloh. |
Ze seznamu metody Rychlé trasování vyberte přednastavený styl nebo poslední použitá nastavení.
Posunutím jezdce Výkon vlevo zvýšíte výkon, posunutím jezdce vpravo zvýšíte kvalitu výsledků trasování. Při výběru nejnižší hodnoty se zobrazí výzva k převzorkování rastrů přesahujících 1 megapixel na nižší rozlišení. Při výběru nejvyšší hodnoty se zobrazí výzva k převzorkování rastrů přesahujících 5 megapixelů na nižší rozlišení.
V oblasti Sloučení barev vyberte možnost. Možnost Sloučit barvy průměrováním nahradí barvy vybrané ke sloučení barvou jejich průměrné hodnoty. Možnost Sloučit na první vybranou barvu nahradí barvy vybrané ke sloučení první vybranou barvou.
Dále můžete kliknutím na tlačítko Možnosti nástroje PowerTRACE zobrazit stránku PowerTRACE v dialogovém okně Možnosti.
