Styl kontroly lze vytvořit, odstranit, upravit nebo obnovit.
| Postup při výběru stylu kontroly |
| 1 . | Klikněte na příkaz Text |
| 2 . | Klikněte na položku Možnosti |
| 3 . | V dialogovém okně Styly kontroly vyberte některou z následujících položek: |
| • | Spelling plus |
| • | Quick check |
| • | Very strict |
| • | Formal memo or letter |
| • | Informal memo or letter |
| • | Technical or scientific |
| • | Documentation or speech |
| • | Student composition |
| • | Advertising |
| • | Fiction |
| • | Grammar As-You-Go |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Vybrat. |
Styl kontroly zůstane aktivován, dokud styl nezakážete nebo nevyberete jiný styl.
| Postup při vytváření stylu kontroly |
| 3 . | V dialogovém okně Styly kontroly vyberte v seznamu položku Very strict. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Upravit. |
| 5 . | V dialogovém okně Upravit styly kontroly zakažte v seznamu Třídy pravidel všechny třídy pravidel, které nechcete zahrnout. |
| 6 . | Upravte libovolná z uvedených nastavení. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Uložit jako. |
| 8 . | V dialogovém okně Uložit jako styl kontroly zadejte název do pole Vlastní název stylu. |
| Postup při odstranění stylu kontroly |
| 3 . | V dialogovém okně Styly kontroly zvolte v seznamu požadovaný styl kontroly. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Odstranit. |
Odstranit lze vlastní styly kontroly, ale operaci nelze provést pro přednastavené styly kontroly.
| Postup při úpravě stylu kontroly |
| 3 . | V dialogovém okně Styly kontroly zvolte požadovaný styl kontroly. |
| 5 . | Upravte libovolná z uvedených nastavení. |
| 6 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Po uložení upraveného stylu kontroly se vedle jeho názvu zobrazí hvězdička (*).
| Postup při obnovení upraveného stylu kontroly |
| 3 . | V dialogovém okně Styly kontroly zvolte v seznamu upravený styl kontroly. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Obnovit. |
| Chcete-li uložit upravený nebo obnovený styl kontroly pod novým názvem, klikněte na tlačítko Uložit jako a do dialogového okna Uložit jako styl kontroly zadejte nový název. |
Pro vlastní styly kontroly uložené pod novými názvy nelze obnovit výchozí nastavení.
| Postup při určení maximálního počtu určitých položek |
| 5 . | V oblasti Maximálně povoleno zadejte hodnoty do kterýchkoli z následujících polí: |
| • | Sousledná podstatná jména, |
| • | Sousledné předložkové fráze, |
| • | Délka dlouhé věty, |
| • | Psát slovně číslovky menší nebo rovné, |
| • | Povolený počet slov v děleném infinitivu. |
Pokud nechcete, aby byly číslice označeny jako chyby, nastavte parametr Psát slovně číslovky menší nebo rovné na hodnotu nula.
| Postup při změně úrovně formálnosti |
| 5 . | Ve skupinovém rámečku Úroveň formálnosti povolte některý z následujících přepínačů: |
| • | Neformální, |
| • | Standardní |
| • | Formální. |
