CorelDRAW Aplikace umožňuje kombinovat text ze zdrojů dat s kresbami. Při hromadném tisku dokumentů můžete vytvořit několik různých kopií kresby. Pomocí dokumentů hromadného tisku můžete vytvářet personalizované dokumenty, jako jsou například seznamy adres, dotazníky a cílené marketingové dokumenty, kde každý vytištěný dokument obsahuje konkrétní informace ze záznamu ve zdroji dat, jako je například textový soubor nebo zdroj dat ODBC (soubor aplikace Microsoft Excel nebo Microsoft Access).
Při hromadném tisku dokumentů vytvoříte v aplikaci CorelDRAWformulář, který zkombinujete se zdrojem dat. Dokument formuláře definuje rozmístění dat a vzhled výsledného dokumentu hromadného tisku. Zdroj dat poskytuje data pro vytváření výsledných dokumentů při provedení hromadného tisku. Aplikace CorelDRAW podporuje následující soubory zdrojů dat: Soubory TXT (Text), soubory CSV (Comma Separated Values), soubory RTF (Rich Text Format) a soubory, které lze otevřít pomocí zdroje dat ODBC.
Dokument zdroje dat (1), dokument formuláře (2) a dokumenty hromadného tisku (3)
Vytváření souboru zdroje dat
Informace v souboru zdroje dat jsou uspořádány do polí a záznamů. Pole může obsahovat jeden nebo více znaků. Pole mohou obsahovat alfanumerická nebo pouze numerická data. Například záznam může obsahovat jméno, příjmení, adresu a další kontaktní informace. Každá položka v záznamu, jako například jméno, příjmení nebo adresa, je určena jako pole. Záznam může obsahovat jedno nebo více polí.
Můžete vytvořit nový nebo importovat stávající soubor zdroje dat. Pomocí aplikace CorelDRAW nebo textového editoru můžete vytvořit datový textový soubor. Data v souboru zdroje dat můžete upravovat kdykoliv.
Vytváření dokumentu formuláře
Vytváření dokumentů formuláře je podobné vytváření běžných kreseb. Do dokumentu formuláře však můžete vkládat pole hromadného tisku, které budou v okamžiku provedení hromadného tisku nahrazeny informacemi ze zdroje dat.
Přidružení dokumentu formuláře k souboru zdroje dat
Při použití aplikace CorelDRAW k vytvoření datového souboru nebo při importu existujícího datového souboru do aplikace CorelDRAW, je datový soubor přidružen k dokumentu formuláře. Přidružení je vždy uloženo spolu s dokumentem a nelze je změnit.
Provedení hromadného tisku
CorelDRAW Aplikace poskytuje různé možnosti výstupu pro hromadný tisk dokumentů. Můžete jej uložit do nového dokumentu nebo provést hromadný tisk dokumentů. Při hromadném tisku dokumentů dojde ke sloučení dokumentu formuláře se souborem zdroje dat. Při uložení hromadného tisku dokumentů do nového souboru sloučí aplikace dokument formuláře se souborem zdroje dat v novém souboru aplikace CorelDRAW. Tento soubor slouží k náhledu finálního výstupu a provedení menších úprav před tiskem. Chcete-li provést větší změny, jako například přidání nebo přemístění polí hromadného tisku nebo přidání nových záznamů, je nutné tak učinit v dokumentu formuláře.
| 1 . |
Kliknutím na příkaz Soubor Hromadný tisk Vytvořit/Načíst pole hromadného tisku spusťte průvodce Hromadný tisk. |
| 3 . |
Na stránce Přidat pole proveďte jednu nebo obě následující akce: |
| 4 . |
Na stránce Přidat nebo upravit záznamy průvodce Hromadný tisk proveďte některou z následujících akcí: |
Na stránce Přidat pole průvodce Hromadný tisk klikněte na číselné pole v seznamu a vyberte formát ze seznamu Formát čísla.
Zaškrtněte políčko Průběžně zvyšovat hodnotu v číselném poli a zadejte počáteční a koncové hodnoty v odpovídajících polích.
Na stránce Přidat nebo upravit záznamy průvodce Hromadný tisk klikněte na tlačítko Odstranit.
Na stránce Přidat nebo upravit záznamy průvodce Hromadný tisk vyberte ze seznamu Aktuální zobrazení jednu z následujících možností:
Na stránce Přidat nebo upravit záznamy průvodce Hromadný tisk klikněte na některé z následujících tlačítek:
Na stránce Přidat nebo upravit záznamy průvodce Hromadný tisk zadejte do pole hledaný text a stiskněte klávesu Enter.
Pole a záznamy můžete v existujícím souboru zdroje dat upravit kliknutím na příkaz Soubor
Hromadný tisk
Upravit pole hromadného tisku a pomocí pokynů průvodce Hromadný tisk.
Zpětná lomítka slouží jako značky, které oddělují začátek a konec polí hromadného tisku. Nelze je tedy v polích použít jako data.
Data v polích musí končit znakem. Prázdná místa nebo zalomení řádků před zpětnými lomítky brání úspěšnému dokončení hromadného tisku.
| 2 . |
V průvodci Hromadný tisk vyberte možnost Importovat text ze souboru nebo zdroje dat ODBC a klikněte na tlačítko Další. |
| 3 . |
Vyberte možnost Soubor a přejděte na jednotku a do složky, kde je datový soubor umístěn. |
| 2 . |
| 3 . |
Vyberte možnost Zdroj dat ODBC a klikněte na tlačítko Vybrat zdroj dat ODBC. |
| 5 . |
V části Název zdroje dat vyberte možnost Soubory aplikace Excel a klikněte na tlačítko OK. |
| 6 . |
V dialogovém okně Vybrat pracovní sešit vyberte tabulku, kterou chcete importovat, a klikněte na tlačítko OK. |
| 3 . |
Pomocí pokynů v průvodci Hromadný tisk přidružte kresbu k souboru zdroje dat a poté Průvodce hromadným tiskem ukončete. |
| 4 . |
Na panelu nástrojů Hromadný tisk vyberte název pole ze seznamu Pole a klikněte na tlačítko Vložit. |
CorelDRAW Aplikace umístí pole hromadného tisku doprostřed aktuálního zobrazení. Chcete-li pole hromadného tisku přemístit, přetáhněte je do nového umístění na stránce kresby. |
Klikněte na položku Soubor Tisk. V dialogovém okně Provést hromadný tisk vyberte možnost Hromadný tisk a klikněte na tlačítko OK. |
Na panelu nástrojů Hromadný tisk klikněte na tlačítko Sloučit do nového dokumentu a na tlačítko Tisk. |
Hromadný tisk a uložení dokumentu do nového souboru provedete kliknutím na tlačítko Sloučit do nového dokumentu na panelu nástrojů Hromadný tisk.
