| • | Postup při nastavení možností přepínání mezi režimem tabletu a počítače |
| • | Postup při výběru dotykové pracovní plochy |
CorelDRAW Aplikace poskytuje podporu dotykového ovládání gesty, dotykové pracovní plochy a automatického přepínání pracovní plochy, což napomáhá v co nejlepším využívání dotykových zařízení.
| • | Tlačítka a další prvky UI jsou větší, aby se lépe ovládaly dotykem. |
| • | Okno nástrojů je změněno, aby zahrnovalo pouze nástroje, které budete pravděpodobně používat nejčastěji. |
| • | Okno nástrojů umožňuje používat příkazy Zpět a Znovu, stejně jako Kopírovat, Vložit a Odstranit. |
| • | Pruh nabídky již není v horní části hlavního okna. Příkazy nabídky jsou přístupné kliknutím na tlačítko nabídky v levém dolním rohu stavového řádku. |
| • | Stavový řádek umožňuje rychle změnit úroveň zvětšení, stejně jako používat běžné příkazy a ukotvitelné panely. |
Dotyková pracovní plocha v aplikaci CorelDRAW
Přepínání mezi dotykovou pracovní plochou a pracovní plochou počítače
Režim tabletu je funkce systému Windows, která optimalizuje uživatelské rozhraní pro dotyková zařízení. Obvykle se režim tabletu aktivuje, když odpojíte tablet od jeho základny. Když je tablet k základně připojen, přepnete se do režimu počítače. V systému Windows 10 aplikace CorelDRAW automaticky přepne do dotykové pracovní plochy, když je zapnut režim tabletu. Když je režim tabletu vypnut, aplikace přepne do režimu počítače. Můžete si zvolit, kterou pracovní plochu chcete používat v režimu počítače a kterou v režimu tabletu. Automatické přepínání pracovní plochy můžete také vypnout.
Kromě toho můžete skrýt nebo zobrazit pravítka pro režim počítače a tabletu nezávisle podle vašeho způsobu práce. Další informace naleznete v tématu Postup při zobrazení nebo skrytí pravítek v režimu počítače a tabletu.
Podobně jako ostatní pracovní plochy i dotyková pracovní plocha může být vybrána v nabídce Okno
Pracovní plocha.
| 1 . | Klikněte na možnost Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Režim tabletu. |
| 3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole Automatické přepínání mezi pracovními plochami tabletu a počítače.
V seznamu Režim tabletu vyberte pracovní plochu.
V seznamu Režim počítače vyberte pracovní plochu.
| • | Klikněte na tlačítko Okno |
