Seznam slov představuje množinu slov nebo frází, která byla zaznamenána při kontrole textu jazykovými nástroji. Jazykové nástroje prohledávají dva typy seznamů slov: uživatelské seznamy slov a hlavní seznamy slov. Každý jazyk je dodáván s výchozím uživatelským seznamem slov. Uživatelské seznamy slov lze upravit přidáním, odstranění nebo náhradou slov. Hlavní seznamy slov zahrnují seznamy specializovaných slov, které používá kontrola pravopisu pro určitý jazyk, oblast nebo společnost.
Při kontrole textu si můžete vypomoci uživatelským seznamem slov. Je možné aktivovat až 10 uživatelských seznamů slov najednou. Pokud například chcete, aby kontrola pravopisu porovnávala seznamy slov americké angličtiny a kanadské angličtiny, vyberte oba seznamy. Pokud pracujete v medicíně, můžete vybrat lékařský seznam slov od třetího dodavatele a používat ho s jazykovými nástroji. Každý jazyk podporovaný nástrojem Pravopis má jeden hlavní seznam slov určený jako výchozí. Nejdříve jsou prohledávány aktivní uživatelské seznamy slov. Pokud v nich nejsou slovo nebo fráze nalezeny, jsou prohledávány aktivní hlavní uživatelské seznamy. Seznamy slov lze přidat, zakázat nebo odebrat.
Do uživatelského seznamu lze přidat slovo, které nechcete dále označovat jako chybu. Do uživatelského seznamu slov lze také přidat slova k náhradě, která se použijí v okamžiku, kdy se na slově zastaví kontrola pravopisu nebo gramatiky.
Slova lze v uživatelském seznamu slov kdykoli upravit nebo je odstranit.
| 1 . |
Klikněte na příkaz Text Jazykové nástroje a pak klikněte na některou z následujících položek: |
Výchozí uživatelský seznam slov pro daný jazyk je vždy povolený.
| 1 . |
| 3 . |
Klikněte do seznamu Uživatelské seznamy slov, kam chcete umístit nový uživatelský seznam slov. |
| 5 . |
V dialogovém okně Přidat uživatelský seznam slov vyberte nový uživatelský seznam slov. |
Názvy souborů pro uživatelské seznamy slov mají příponu .uwl.
Při kontrole kresby se uživatelské seznamy slov procházejí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v dialogovém okně Uživatelské seznamy slov.
| 1 . |
Operaci odebrání nelze provést pro výchozí seznam slov pro jazyk.
| 1 . |
| 3 . |
V dialogovém okně Uživatelské seznamy slov zvolte požadovaný uživatelský seznam slov. |
V nástroji pro kontrolu pravopisu se slova k náhradě zobrazí v poli Nahrazení.
Chcete-li přidat slovo do aktuálního uživatelského seznamu slov, klikněte na tlačítko Přidat na kartě Kontrola pravopisu nebo Gramatika.
Do uživatelského seznamu slov lze také přidat krátké fráze.
| 1 . |
| 3 . |
| 5 . |
Do pole Nahradit zadejte nové slovo. |
| 1 . |
Pokud požadovaný seznam slov, který chcete upravovat, není uvedený v dialogovém okně Uživatelské seznamy slov otevřete seznam kliknutím na tlačítko Přidat seznam.
| 1 . |
