Můžete importovat vlastní pracovní plochu vytvořenou v jiném počítači nebo v jiné verzi aplikace (až do verze X6). Při importování pracovní plochy můžete volit, které prvky pracovní plochy chcete importovat. Můžete například importovat nastavení a polohu ukotvitelného panelu, ale můžete také odstranit nastavení aplikace, například možnosti spouštění. Můžete také importovat vybrané prvky pracovní plochy do stávající pracovní plochy nebo do nové pracovní plochy. Novou pracovní plochu můžete založit na ploše vybrané z dostupných a můžete ji pojmenovat a popsat.
Vytvořené pracovní plochy můžete exportovat a sdílet je s ostatními uživateli.
| 2 . |
V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor pracovní plochy, kterou chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít. |
| 3 . |
V dialogovém okně Importovat pracovní plochu vyberte prvky pracovní plochy, které chcete importovat. Standardně jsou vybrány všechny prvky pracovní plochy. |
Aktuální pracovní plocha – tuto volbu použijte, chcete-li nahradit prvky stávající pracovní plochy prvky z importované pracovní plochy. Pokud si například vyberete importování všech panelů nástrojů, budou panely nástrojů v aktuální pracovní ploše nahrazeny importovanými. |
Nová pracovní plocha – tato možnost vytváří pracovní plochu, která zahrnuje importované prvky pracovní plochy. |
Do pole Název zadejte název kanálu.
V seznamu Založit na vyberte pracovní plochu.
Všechny nové funkce, které nebyly dostupné při vytvoření pracovní plochy, jsou přidány do importované pracovní plochy. Nové prvky nemusí být na stejných místech, jako ve výchozí pracovní ploše.
Ve verzích X6 a X7 nemusí být měřítko vlastních ikon v importované pracovní ploše správně přizpůsobeno.
| 5 . |
Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
Položky pracovní plochy, které lze exportovat, jsou ukotvitelné panely, panely nástrojů (včetně panelu vlastností a okna nástrojů), nabídky a klávesové zkratky.
Pracovní plocha je exportována jako soubor ve formátu CDWS.
