| • | Skládačky |
| • | Krystalizace |
| • | Textil |
| • | Rámeček |
| • | Skleněný hranol |
| • | Hračky |
| • | Mozaika |
| • | Částice |
| • | Rozprášení |
| • | Barevné sklíčko |
| • | Vitráž |
| • | Vinětace |
| • | Hurikán |
| • | Počasí |
| Skládačky |
Efekt Skládačky (Rastry
Netradiční efekty
Skládačky) tento efekt způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl sestaven z různých kousků, například z dílů skládačky, ozubených kol, kostek, bonbónů, keramických dlaždic nebo žetonů. Můžete určit velikost a úhel tvarů a také jas efektu.
| Krystalizace |
Efekt Krystalizace (Rastry
Netradiční efekty
Krystalizace) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z krystalů. Vzhled efektu můžete upravit nastavením velikosti krystalů. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, takže obrázek je méně zkreslen. Při nižších hodnotách vznikají menší krystaly, které vytvářejí abstraktnější efekt.
| Textil |
Efekt Textil (Rastry
Netradiční efekty
Textil) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl vytvořen z textilních materiálů, jako jsou například výšivky, háčkované materiály, přikrývky, provázky, stuhy či hedvábné koláže. Můžete určit velikost a úhel textilního materiálu a také jas efektu.
| Rámeček |
Efekt Rámeček (Rastry
Netradiční efekty
Rámeček) umožňuje opatřit obrázek přednastaveným rámečkem. Můžete změnit barvu, krytí a zarovnání rámečku a přizpůsobená nastavení můžete uložit jako přednastavené styly. Dále můžete aktualizovat, nahrávat a odstraňovat předvolby rámečku. Chcete-li rámeček přizpůsobit, klikněte na kartu Změnit. Krytí určuje míru neprůhlednosti rámečku. Rozostření/Prolnutí vytvoří rozostření nebo prolnutí rámečku s jeho obsahem. Parametry Vodorovně a Svisle určují vodorovný a svislý rozměr rámečku. Nastavení Stupnice otočení umožňuje zadat, o kolik má být rámeček otočen. Volby Otočit vodorovně a Otočit svisle slouží k zrcadlení rámečku ve vodorovném resp. svislém směru. Volba Zarovnat umožňuje vybrat z rastru středový bod pro rámeček. Volba Znovu vystředit vystředí rámeček v rámci rastru. Tlačítkem Uložit předvolbu lze uložit upravené nastavení rámečku jako předvolbu.
| Skleněný hranol |
Efekt Skleněný hranol (Rastry
Netradiční efekty
Skleněný hranol) způsobuje, že obrázek vypadá, jako byste si jej prohlíželi skrz silné skleněné hranoly. Vzhled efektu můžete upravit nastavením rozměrů skleněných hranolů.
| Hračky |
Efekt Hračky (Rastry
Netradiční efekty
Hračky) způsobuje, že obrázek vypadá, jako by byl složen z kolíčků či stavebnicových kostek nebo vytvořen malbou prstem či malováním podle čísel. Můžete určit velikost a úhel prvků a také jas efektu.
| Mozaika |
Efekt Mozaika (Rastry
Netradiční efekty
Mozaika) rozdělí obrázek na nestejné eliptické kousky, které vytvářejí vzhled mozaiky. Můžete určit velikost kousků a barvu pozadí. Mozaiku také můžete opatřit rámečkem.
| Částice |
Efekt Částice (Rastry
Netradiční efekty
Částice) umožňuje dodat obrázku třpyt za použití bílých nebo barevných bublinek či hvězdiček. Můžete určit velikost, počet a průhlednost částic a také sytost jejich barvy.
| Rozprášení |
Efekt Rozprášení (Rastry
Netradiční efekty
Rozprášení) zdeformuje obrázek náhodným rozptýlením pixelů. Můžete určit směr rozprášení. Efekt Rozprášení je také předvoleným typem čočky.
| Barevné sklíčko |
Efekt Barevné sklíčko (Rastry
Netradiční efekty
Barevné sklíčko) aplikuje na obrázky průhledný barevný nádech. Můžete určit barvu sklíčka, krytí barevného nádechu a míru rozostření.
| Vitráž |
Efekt Vitráž (Rastry
Netradiční efekty
Vitráž) transformuje obrázky do podoby vitráží. Můžete upravit velikost skleněných kousků a vytvářet spoje mezi nimi.
| Vinětace |
Efekt Vinětace (Rastry
Netradiční efekty
Vinětace) umožňuje kolem obrázku přidat eliptický, kruhový, obdélníkový nebo čtvercový rámeček. Můžete určit barvu a míru zeslabení efektu. Posunem jezdce Přechod můžete nastavit přechod mezi rámečkem a rastrem. Odsazení je vzdálenost od středu obrázku k vnitřnímu okraji rámečku. Čím větší odsazení (tj. čím větší vzdálenost od středu obrázku), tím tenčí rámeček.
| Hurikán |
Efekt Hurikán (Rastry
Netradiční efekty
Hurikán) vytvoří vír kolem středu, který v obrázku stanovíte. Můžete určit směr vnitřních a vnějších pixelů víru.
| Počasí |
Efekt Počasí (Rastry
Netradiční efekty
Počasí) umožňuje na obrázek aplikovat efekty sněhu, deště a mlhy. Můžete určit intenzitu efektu a velikost prvků.
