Náhled kopií objektů v podobě obrysů (vlevo) a plný náhled (vpravo)
Pomocí nástroje Výběr a Tvar
můžete upravovat objekty ve skupině symetrie. Když změníte tvar primárních objektů pomocí nástroje Tvar, zobrazí se vektorové náhledy ve výchozí hlavní barvě a obrysy kopií objektů ve výchozí sekundární barvě. Informace o barvách náhledu a o možnosti je změnit naleznete v tématu Nastavení možností uzlů, úchytů a náhledů.
Úpravou os symetrie lze ovlivnit umístění a orientaci prvků ve skupině symetrie. Máte možnost přidat další osy symetrie a vytvořit tak více kopií objektů. Dále můžete osy symetrie přesouvat, čímž zvětšíte nebo zmenšíte vzdálenost mezi primárními objekty a kopiemi objektů, nebo tyto osy otáčet. Další informace naleznete v tématu Postup při nastavení rovin symetrie.
Přesunutím osy symetrie lze změnit vzdálenost mezi primárními objekty a kopiemi objektů.
Při úpravách skupiny symetrie lze objekty snadno přichytit na osu symetrie, protože ve výchozím stavu je aktivní možnost Zobrazení
Přichytit k
Osy symetrie. Můžete tak v symetrickém návrhu slučovat otevřené křivky a vytvářet uzavřené tvary. Jestliže nechcete, aby se upravované objekty chytaly na osy symetrie, můžete tuto funkci deaktivovat.
| Postup při úpravě objektů ve skupině symetrie |
| 1 . | Vyberte skupinu symetrie. |
| Po skupinou symetrie se zobrazí plovoucí panel nástrojů pro symetrii. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Upravit symetrii |
| 3 . | Upravte primární objekty ve skupině pomocí nástroje Tvar |
| 4 . | Přidejte nebo odstraňte objekty podle potřeby. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Dokončit úpravy symetrie |
Kliknutím na tlačítko Zobrazit plný náhled
Kliknutím na tlačítko Zobrazit čáry symetrie
Úpravy skupiny symetrie můžete zahájit dvojím kliknutím na skupinu nebo kliknutím na příkaz Objekt
Symetrie
Upravit symetrii.
Dále můžete přejít do režimu Upravit symetrii tím, že podržíte klávesu Ctrl a kliknete na vybranou skupinu symetrie.
Úpravy skupiny symetrie můžete též dokončit kliknutím na příkaz Objekt
Symetrie
Dokončit úpravy symetrie.
| Postup při přetažení objektu do skupiny symetrie obsahující objekty |
| • | Přetáhněte objekt nad skupinu symetrie, podržte klávesu W a uvolněte tlačítko myši. |
| Postup při přetažení objektu do prázdné skupiny symetrie |
| • | Přetáhněte objekt nad skupinu symetrie a uvolněte tlačítko myši. |
| Postup při úpravách skupiny symetrie jako jediné entity |
| 1 . | Pomocí nástroje Výběr |
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na nástroj Interaktivní výplň
Klikněte na nástroj Průhlednost
Klikněte dvakrát na ikonu Obrys
Aby zůstala symetrie zachována, nelze skupinu symetrie zkosit ani roztáhnout.
| Postup při vypnutí chytání na osy symetrie |
| • | Přejděte do režimu Upravit symetrii a klikněte na příkaz Zobrazit |
Je-li chytání k osám symetrie vypnuté, je obtížné slučovat křivky ve skupinách symetrie.
Další informace o možnostech přichycení naleznete v tématu Přichycení objektů.
