Mit CorelDRAW können Sie Knoten schnell und einfach auf einer oder mehreren Kurven ausrichten und verteilen.
Als Erstes müssen Sie einen Bezugspunkt auswählen. Der Bezugspunkt kann der Begrenzungsrahmen einer Auswahl, der Rand oder die Mitte einer Seite, die nächstgelegene Gitterlinie oder ein angegebener Punkt sein.
Die Knoten auf Kurve (1) sind links relativ zum Begrenzungsrahmen aller aktiven Knoten (2), zum Seitenrand (3), zur nächstgelegenen Gitterlinie (5) oder zu einem angegebenen Punkt (6) ausgerichtet.
Nachdem Sie einen Bezugspunkt festgelegt haben, können Sie eine Ausrichtungsoption auswählen. Sie können Knoten links, rechts, oben oder unten ausrichten oder entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse.
Die aktiven Knoten einer Kurve (oben links) werden links (1), rechts (3), oben (4), unten (6) und entlang einer vertikalen (2) und einer horizontalen (5) Achse relativ zum Begrenzungsrahmen der Auswahl ausgerichtet.
Sie können Knoten von verschiedenen Kurven ausrichten.
Die ausgewählten Knoten von zwei Kurven werden relativ zu einem angegebenen Punkt ausgerichtet.
Wenn Sie Knoten in einer Auswahl ausrichten, beruht die Ausrichtung auf dem Durchschnitt des Begrenzungsrahmens der aktiven Knoten. CorelDRAW richtet Knoten aufgrund der Reihenfolge aus, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden, und nicht in der Reihenfolge, in der Sie diese auswählen, da es sehr zeitaufwändig sein kann, in komplexen Objekten mit Hunderten von Knoten jeden einzelnen Knoten auszuwählen. Sie können die Reihenfolge der Knoten ändern, indem Sie die Richtung des Kurvenobjekts umkehren.
Bei der Verteilung der Knoten werden horizontal und vertikal gleichmäßige Abstände zwischen den Knoten eingefügt. Sie können die Knoten innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilen, in dem diese enthalten sind, oder über die Zeichenseite.
Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens, der diese umgibt, (1 und 2) bzw. über die gesamte Seite (3 und 4) horizontal (1 und 3) und vertikal (2 und 4) verteilt.
CorelDRAW verteilt Knoten aufgrund der Reihenfolge, in der diese entlang einer Kurve angezeigt werden.
Von oben nach unten: Die Knoten auf einer Kurve (oben links und oben rechts) werden horizontal (Mitte) oder vertikal (unten) aufgrund der Reihenfolge, in der die Knoten entlang der Kurve angezeigt werden, verteilt.
| 2 . |
Wählen Sie im Andockfenster Ausrichten und verteilen (Fenster Andockfenster Ausrichten und verteilen) einen Bezugspunkt, indem Sie eine Aktion aus folgender Tabelle ausführen: |
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Aktive Knoten  .
Hinweis: Wenn Sie Knoten entlang einer Kurve auswählen, werden die Knoten aufgrund der Reihenfolge ausgerichtet, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden. Um die Richtung einer Kurve zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung umkehren  in der Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels Form.
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Seitenrand  .
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Seitenmitte  .
Tipp: Um Knoten an der Seitenmitte auszurichten, stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Horizontal ausrichten und die Schaltfläche Vertikal ausrichten  im Bereich Ausrichten aktiviert sind.
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Gitter  .
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Angegebener Punkt  und geben Sie in die Felder Koordinaten festlegen Werte ein.
Tipp: Sie können einen Punkt auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Punkt festlegen  und danach in das Dokumentfenster klicken.
Wählen Sie im Bereich Text eine der folgenden Optionen aus:
Erste Linie : Richtet Text an der Grundlinie der ersten Zeile aus. |
Letzte Linie : Richtet Text an der Grundlinie der letzten Zeile aus. |
Sie können Knoten vertikal und horizontal innerhalb der aktiven Auswahl ausrichten, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Knoten ausrichten
klicken und eine oder mehrere Ausrichtungsoptionen im Dialogfeld Knotenausrichtung aktivieren.
| 2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Ausrichten und verteilen (Fenster Andockfenster Ausrichten und verteilen) auf eine der folgenden Schaltflächen im Bereich Knoten verteilen auf, um den Bereich zu wählen, über den die Knoten verteilt werden: |
Umfang der Auswahl : Die Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt, in dem diese enthalten sind |
Da Knoten keine wirkliche Breite oder Höhe besitzen, wird ein gleichmäßiger Abstand zwischen die Knoten entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse eingefügt, wenn auf eine der horizontalen bzw. vertikalen Verteilungsschaltflächen geklickt wird.
