| • | So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu |
| • | So erstellen Sie Farbverlaufstransparenzen |
Die Anwendung stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverlaufstransparenzen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Transparenzen durchsuchen, eine Stichwortsuche nach Transparenzen durchführen und Transparenzen als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzen verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können Farbverlaufstransparenzen durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten erstellen. Darüber hinaus können Sie Farbverlaufstransparenzen umkehren, spiegeln, vergrößern/verkleinern oder neigen bzw. andere Änderungen vornehmen.
Nach der Erstellung einer Farbverlaufstransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Farbverlauftransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
| Die Transparenz wird dann angewendet und die Auswahl Transparenz geschlossen. Um die Transparenz anzuwenden, ohne die Auswahl Transparenz zu schließen, klicken Sie auf die Skizze der Transparenz. |
Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Füllung
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden, um eine Farbverlaufstransparenz anzuwenden.
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
| 4 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Farbverlaufstransparenztyp zu wählen: |
| • | Lineare Farbverlaufstransparenz |
| • | Elliptische Farbverlaufstransparenz |
| • | Konische Farbverlaufstransparenz |
| • | Rechteckige Farbverlaufstransparenz |
| 5 . | Klicken Sie auf den ersten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein. |
| 6 . | Klicken Sie auf den letzten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein. |
| 7 . | Verschieben Sie den Regler für den Mittelpunkt unterhalb des Graustufenstreifens, um den Mittelpunkt der Transparenz festzulegen. |
Wählen Sie den Mittelpunktknoten aus und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein.
Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Graustufenstreifen oder geben Sie im Feld Knotenposition einen Wert ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Frei skalieren und neigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und dann auf die Schaltfläche Auf Standardeinstellung festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und passen Sie den Regler Beschleunigung an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und verschieben Sie den Regler Glätten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz ändern und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz ändern und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
| 8 . | Um die Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Als neu speichern |
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bzw. auf Umriss
Sie können auch auf das Hilfsmittel Transparenz in der Hilfsmittelpalette klicken. Verwenden Sie zum Anpassen der Transparenz die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste oder die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte, die auf dem Objekt angezeigt werden.
Sie können Farben, die in Graustufen umgewandelt werden, von der Farbpalette auf die Transparenzknoten ziehen. Wenn das Hilfsmittel Transparenz ausgewählt ist, können Sie die Farben auch auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte des Objekts ziehen
