Füllmuster zuweisen
Ein Füllmuster ist eine zufällig erzeugte Füllung, mit der Sie Ihren Objekten ein natürliches Erscheinungsbild verleihen können. Sie können bestehende Füllmuster wie Wasser, Mineralien oder Wolken verwenden. Sie können die Farbe einer Musterfüllung ändern. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten.Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. CorelDRAW ermöglicht Ihnen auch, den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuzuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
Drehen oder Neigen der Füllung sowie Ändern der Kachelgröße und des Mittelpunkts des Füllmusters sind ebenfalls möglich.
Wenn Sie möchten, dass ein Füllmuster automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das gefüllte Objekt vergrößern, wird das Füllmuster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.
Füllmuster können eine Zeichnung aufwerten. Sie führen jedoch auch zu deutlich größeren Dateien und verlangsamen den Druckvorgang und sollten daher in Maßen verwendet werden.
Beispiele für Füllmuster
So weisen Sie Füllmuster zu Nach oben
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern Füllungsbreite und Füllungshöhe Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder Spaltenabstand . Geben Sie im Feld % von Kachel einen Wert ein.
Klicken Sie auf Änderungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Klicken Sie auf Optionen und geben Sie einen Wert im Feld für die Bitmap-Auflösung ein.
Sie können ein Füllmuster auch anwenden, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung klicken, auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllmuster  klicken und dann die Steuerelemente der Eigenschaftsleiste verwenden.
