| • | So legen Sie die Einstellungen für die Sicherung und automatische Sicherung fest |
| • | So stellen Sie Sicherungskopien wieder her |
CorelDRAW kann Sicherungskopien der Zeichnungen erstellen und Sie auffordern, diese im Fall eines Systemfehlers wiederherzustellen. Die Sicherungsfunktion erstellt eine Kopie der Zeichnung, wenn Sie eine Zeichnung speichern. Die Änderungen, die Sie vorgenommen haben, seit Sie die Datei zum letzten Mal geöffnet haben, sind in dieser Sicherungskopie nicht enthalten. Die Sicherungskopie erhält den Namen Sicherungskopie_von_Dateiname und wird standardmäßig im selben Ordner wie die Originalzeichnung gespeichert. Sie können den Speicherort, an dem die Sicherungskopien gespeichert werden, ändern.
Die Funktion zum automatischen Erstellen von Sicherungskopien speichert Zeichnungen, die geöffnet und in Bearbeitung sind. Automatisch erstellte Sicherungsdateien erhalten den Namen Sicherungskopie_von_Dateiname. Während einer Arbeitssitzung mit CorelDRAWkönnen Sie ein Zeitintervall für das automatische Erstellen von Sicherungskopien festlegen und angeben, ob die Dateien im temporären Ordner (Standard) oder in einem Ordner Ihrer Wahl gespeichert werden sollen. Sie können Dateien, von denen Sicherungskopien erstellt wurden, beim Neustart von CorelDRAW nach einem Systemfehler im temporären oder dem angegebenen Ordner wiederherstellen. Wenn Sie die Sicherungskopie einer Datei nicht wiederherstellen, wird diese beim Beenden der Anwendung automatisch gelöscht.
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie in der Kategorieliste Arbeitsbereich auf Speichern. |
| 3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Originaldatei vor dem Speichern sichern.
Aktivieren Sie im Bereich Originaldatei sichern nach die Option Bestimmter Ordner. Klicken Sie auf Durchsuchen und navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner.
Um festzulegen, wie oft die Datei automatisch gesichert wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherung alle und wählen Sie einen Wert im Listenfeld Minuten.
Um den Speicherort für die automatischen Sicherungskopien zu wählen, aktivieren Sie im Bereich Standardordner für Sicherung eine der folgenden Optionen:
Wählen Sie im Listenfeld Minuten die Option Nie.
Alle geöffneten oder geänderten Dateien, die nicht im Dateiformat von CorelDRAW (CDR) vorliegen, werden als CorelDRAW-Dateien gespeichert.
Sie können die automatische Sicherung abbrechen, indem Sie während des Sicherungsvorgangs der Datei Esc drücken.
| 1 . | Starten Sie CorelDRAW neu. |
| 2 . | Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld für die Dateiwiederherstellung auf OK. |
| Beim Starten nach einem Systemfehler wird das Dialogfeld für die Dateiwiederherstellung angezeigt. |
| 3 . | Speichern Sie die Datei im angegebenen Ordner unter einem anderen Namen. |
Wenn Sie auf Abbrechen klicken, verwirft CorelDRAW die Sicherungskopie und löscht die Datei beim Beenden der Anwendung.
