Kreativ
Der neue Symmetrie-Zeichenmodus, einzigartige Effekte, neue Linienoptionen und vieles mehr fördern Ihre Kreativität.
Symmetrie
Symmetrie ist ein entscheidender Bestandteil des Arbeitsablaufs der grafischen Darstellung, denn sie erzeugt Ausgeglichenheit, Harmonie und Ordnung. Symmetrie findet sich überall in der Natur, es ist also gut möglich, dass ein Designelement darauf aufbaut. Zu diesem Zweck wird mit CorelDRAW 2018 der Symmetrie-Zeichenmodus eingeführt, der Ihnen durch die Automatisierung eines normalerweise sehr aufwändigen Prozesses hilft, Ihre Produktivität zu steigern. Sie können damit in Echtzeit eine Reihe symmetrischer Designs erstellen, von einfachen Objekten bis zu komplexen kaleidoskopischen Effekten.
Der Symmetriemodus kann auf zwei Arten verwendet werden. Sie können von Anfang an im Symmetriemodus arbeiten und sofort damit beginnen, symmetrisch zu zeichnen. Oder Sie können einem bestehenden Objekt oder einer bestehenden Gruppe von Objekten (Vektor- und Bitmap-Objekten) Symmetrie zuweisen.
Symmetrie kann mit verschiedenen Hilfsmitteln verwendet werden, was Ihnen noch nie dagewesene Freiheit verleiht. Egal, ob Sie symmetrische Kurven, Formen, Objekte oder Textelemente erstellen wollen, Sie können frei experimentieren und Neues ausprobieren. Und Sie sind dabei nicht nur auf die Gestaltungswerkzeuge beschränkt. Die Fähigkeit, Transparenzen, Füllungen usw. in symmetrischen Designs zu verwenden, eröffnet ein Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten.
Das Aussehen der Symmetrie kann mühelos gesteuert werden. Sie können Symmetrielinien hinzufügen, die Reflexionswinkel anpassen und die Symmetrielinien unabhängig von den Objekten in der Gruppe verschieben. Und wenn Sie das Originalbild bearbeiten oder neue Knoten oder Objekte hinzufügen, werden die Änderungen in jeder Kopie wiederholt und gespiegelt.
Blockschatten
CorelDRAW ist seit vielen Jahren sehr beliebt unter Siebdruckern, Werbetechnikern und Anwendern von Schneideplottern. Ihr Feedback ist deshalb bei der Entwicklung jeder neuen Version dieses Programms von entscheidender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit Benutzern aus diesen Bereichen wurde für CorelDRAW 2018 das Hilfsmittel „Blockschatten" entwickelt, mit dem Sie Objekten und Textelementen kompakte Vektorschatten hinzufügen können. Diese intuitive Funktion beschleunigt den reprografischen Arbeitsablauf, indem die Anzahl der Linien und Knoten in den Schatten erheblich verringert werden. Dadurch wird weniger Zeit benötigt, eine Datei für die Ausgabe vorzubereiten, und kann das Endresultat deutlich verbessert werden.
Mithilfe von leistungsstarken Eigenschaftsleisten-Einstellungen können Sie Tiefe und Richtung des Schattens präzise festlegen. Sie können diese Eigenschaften jedoch auch interaktiv in der Zeichnung anpassen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Die Farbe des Blockschattens hängt nicht vom Objekt ab, von dem dieser extrudiert wird. Ihrer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. Eine Überdruckoption stellt zudem sicher, dass die Blockschattenfarben unter Textelementen und Objekten, auf die ein Blockschatten angewendet wurde, erhalten bleiben.
Eckensteuerung bei gestrichelten Linien und Umrissen
Dank dem wertvollen Feedback unseres treuen Kundenstamms gibt Ihnen CorelDRAW 2018 mehr Kontrolle über das Aussehen der Ecken von Objekten, Textelementen und Symbolen, die gestrichelte Linien verwenden. Zusätzlich zu den bestehenden Standardeinstellungen, die gestrichelte Linien genau so wiedergeben, wie diese gezeichnet werden, können Sie nun aus zwei neuen Optionen auswählen, um perfekt abgestimmte und definierte Ecken zu erstellen. Mit der Option „Striche ausrichten" wird sichergestellt, dass es in den Ecken und am Anfang und Ende der Linien keine Leerräume gibt, indem die Striche an den End- und Eckpunkten ausgerichtet werden. Und mit der Option „Festgelegte Striche" werden an den End- und Eckpunkten Striche erstellt, die halb so lang sind wie der erste Strich im Linienmuster.
Hilfsmittel „Wirkung"
Das Hilfsmittel „Wirkung" ist die Lösung, wenn Sie einem Design mehr Schwung geben müssen. Dieses von Comics und Graphic Novels inspirierte Hilfsmittel eignet sich ideal, um schnell und einfach einen Bewegungseffekt zu erzeugen oder um ein Element in den Fokus zu setzen. Mit wenigen Klicks können Sie Ergebnisse erzielen, die zuvor sehr zeit- und arbeitsaufwändig waren. Das Hilfsmittel „Wirkung" verfügt über zwei Modi: „Parallel", um Linien hinzuzufügen, die den Eindruck von Bewegung vermitteln, und „Radial", um einen explosiven Energiestoß darzustellen. Bei diesen Effekten handelt es sich um zerstörungsfreie, umfassend anpassbare Vektorobjekte, die mit anderen Werkzeugen bearbeitet werden können. Es stehen verschiedene Linienstile zur Verfügung, die Sie fein abstimmen können. Zudem können Sie die die Hilfsmitteleinstellungen auch randomisieren, um ein natürlicheres Aussehen zu erzeugen.
Pointillismus
Mithilfe vom Pointillismus-Effekt können Sie aus einer beliebigen Anzahl ausgewählter Vektor- oder Bitmap-Objekte mit wenigen Mausklicks ein hochwertiges Vektormosaik erzeugen. Dieses Hilfsmittel ist von der Pointillismus-Technik inspiriert, bei der viele Punkte zu einem Bild kombiniert werden. Es eignet sich ideal zur Erstellung von Folienüberzügen für Fahrzeuge, Fensterdekorationen und vieles mehr. Da sich die Anzahl, Größe und Form der Kacheln beliebig festlegen lässt, eröffnen sich Ihnen unbegrenzt viele Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem bietet das Hilfsmittel eine Reihe weiterer Optionen, mit denen Sie experimentieren können, um beeindruckende Designs zu erstellen. Zwar können auch mit anderen Lösungen Rasterbilder im Stil des Pointillismus erstellt werden, aber nur mit CorelDRAW kann dieser Effekt als Vektorgrafik ausgegeben werden.
PhotoCocktail
Ob Sie nun Werbematerial, ein Familienandenken oder ein Kunstwerk erstellen, mit dem PhotoCocktail-Effekt können Sie unglaublich schnell atemberaubende Fotocollagen erstellen. Als Grundlage des Mosaiks wählen Sie ein Foto oder ein Vektorobjekt. Dann wählen Sie eine Bibliothek mit Bitmap-Bildern, die als Mosaikkacheln verwendet werden. PhotoCocktail übernimmt dann den Rest der Arbeit. Sie haben vollständige Kontrolle darüber, wie die Elemente verbunden werden, wie die Collage ausgegeben wird und welche Auflösung das Endresultat aufweist.
