| • | So zeichnen Sie Polygone |
| • | So zeichnen Sie Sterne |
| • | So ändern Sie Polygone |
| • | So ändern Sie Sterne |
In CorelDRAW können Sie Polygone und zwei Arten von Sternen zeichnen: pfiffige und komplexe Sterne. Pfiffige Sterne sind herkömmlich aussehende Sterne, die vollständig mit Farbe gefüllt werden können. Komplexe Sterne verfügen über sich schneidende Seiten und ergeben mit einer Füllung sehr originelle Formen.
Von links nach rechts: Polygon, pfiffiger Stern und komplexer Stern, jeweils mit Farbverlaufsfüllung
Polygone und Sterne können geändert werden. Beispielsweise können Sie die Anzahl der Seiten von Polygonen und die Anzahl der Zacken von Sternen ändern sowie die Schärfe der Zacken erhöhen. Mit dem Hilfsmittel Form können Sie zudem die Form von Polygonen und komplexen Sternen wie bei jedem anderen Kurvenobjekt auch anpassen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Kurvenobjekten finden Sie unter Kurvenobjekte verwenden. Pfiffige Sterne können ebenfalls umgeformt werden. Hierbei gelten jedoch bestimmte Einschränkungen.
| • | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Polygon |
Sie können ein Polygon vom Mittelpunkt aus zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können ein symmetrisches Polygon zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Stern
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Komplexer Stern
Sie können einen Stern vom Mittelpunkt aus zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können einen symmetrischen Stern zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
Wählen Sie ein Polygon aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie ein Polygon aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel Form
Von links nach rechts: Mit dem Hilfsmittel Form wurde ein Polygon in einen Stern umgewandelt, der als Kurvenobjekt geformt werden kann. Die Liniensegmente des Sterns wurden in Kurven umgewandelt und so angepasst, dass eine Seesternform entstand.
Wählen Sie einen Stern aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie einen Stern aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel Form
Wenn Sie einen pfiffigen Stern mit dem Hilfsmittel Form umformen, ist die Knotenbewegung beschränkt. Bei pfiffigen Sternen können Sie auch keine Knoten hinzufügen oder löschen oder Liniensegmente in Kurven umwandeln.
