| • | So erstellen Sie ein Mosaik aus Bitmap- oder Vektor-Objekten |
| • | So wählen Sie die Einstellungen |
Mit dem PhotoCocktail-Effekt können Sie Ihre Fotos und Vektorgrafiken in einzigartige, aus ausgewählten Bildern bestehende Mosaiken verwandeln.
| 1 . | Wählen Sie das Bezugsbild (eine Bitmap, ein Vektorobjekt oder eine Gruppe von Objekten) aus, das Sie als Mosaik nachbilden möchten. |
| 2 . | Klicken Sie auf Effekte |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Bibliothek des Andockfensters PhotoCocktail auf Durchsuchen und navigieren Sie zur Bildbibliothek bzw. dem Ordner, der die Bilder enthält, die Sie als Kacheln verwenden möchten. Klicken Sie auf Ordner auswählen. |
| PhotoCoctail indiziert die Bilder und zeigt an, wie viele der Bilder als Mosaikkacheln verwendet werden können. Das Steuerelement Pfad zeigt den Speicherort der ausgewählten Bildbibliothek an. |
| 4 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest. |
| 5 . | Klicken Sie auf Anwenden. |
Im Andockfenster PhotoCocktail sind zusätzliche Steuerelemente verfügbar, mit denen Sie den Effekt individuell anpassen können.
Original beibehalten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Bezugsbild oder die Bezugsobjekte nach der Anwendung des Effekts beibehalten möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Bezugsbild zu löschen und nur das Mosaik beizubehalten.
Spalten: In diesem Feld können Sie festlegen, wie viele Spalten mit Mosaikkacheln das Mosaik enthalten soll. Je größer die Zahl, desto detailreicher ist das Mosaik.
Zeilen: Dieses Feld zeigt die Anzahl der im Mosaik enthaltenen Zeilen an. Die Zahl wird automatisch aufgrund des Werts im Feld Spalten berechnet.
Überblenden: In diesem Feld können Sie festlegen, in welchem Maße die Bezugsfarben und die Farben der Mosaikkacheln gemischt werden. Bei höheren Werten erhöht sich die Ähnlichkeit des Mosaiks zum Bezugsbild.
Links: keine Überblendung; Rechts: ein großes Maß an Überblendung wird angewendet
Sie können einzelne Kacheln im Mosaik mehrmals verwenden.
Duplikate erlauben: Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um Kacheln im Mosaik zu wiederholen. Im Feld Mindestabstand können Sie angeben, von wie vielen Kacheln mehrfach verwendete Kacheln umgeben sind.
Struktur: In diesem Listenfeld können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
| • | Einzelne Bitmap gibt das Mosaik als ein einzelnes Pixelbild wieder, wobei der Überblendungseffekt ins Bild eingearbeitet ist. |
| • | Bitmap-Stapel erzeugt ein einzelnes Pixelbild, wobei der Überblendungseffekt als einzelnes Objekt darüber gelegt wird. |
| • | Bitmap-Feld erzeugt eine Gruppe von Bitmap-Kacheln, wobei der Überblendungseffekt als einzelnes Objekt darüber gelegt wird. |
Ränder: In diesem Listenfeld können Sie festlegen, welches Verfahren auf die unvollständigen Kacheln am Rand angewendet werden soll. Unvollständige Kacheln am Rand können aus dem fertigen Mosaik entfernt werden oder das Produkt kann in Übereinstimmung mit dem Bezugsbild gedehnt werden. Das Dehnen des Produkts führt zu eher rechteckigen als quadratischen Mosaikkacheln.
Priorität: In diesem Listenfeld können Sie eine der folgenden Methoden zur Anpassung der Ausgabequalität wählen:
| • | Die Methode Dokument-DPI erzeugt automatisch ein Mosaik mit demselben DPI-Wert (Dots per Inch, Punkte pro Zoll) wie das aktive Dokument. |
| • | Mit der Methode Benutzerdefinierter DPI-Wert können Sie im DPI-Feld den DPI-Wert des fertigen Mosaiks festlegen. |
| • | Mit der Methode Benutzerdefiniertes Kachelformat können Sie im ersten Kachel-Feld die Breite der Kacheln festlegen. Die Höhe der Kacheln wird automatisch berechnet. Das Format der Kacheln wird in Pixel angegeben. |
| • | Mit der Methode Benutzerdefiniertes Ausgabeformat können Sie im ersten Grafik-Feld die Breite des fertigen Mosaiks festlegen. Die Höhe wird automatisch berechnet. Die maximale Größe eines Mosaiks beträgt 15.000 x 15.000 Pixel. |
Der DPI-Wert eines Mosaiks wird durch die Rasterdichte und die Größe des Mosaiks beeinflusst.
