Dokumentgitter einrichten
Bei einem Dokumentgitter handelt es sich um eine Reihe sich überschneidender, nicht druckbarer Linien, die Sie im Zeichenfenster anzeigen können. Mithilfe des Dokumentgitters können Sie Objekte genau ausrichten und positionieren.
Sie können die Darstellung des Dokumentgitters anpassen, indem Sie die Gitteranzeige und den Abstand der Gitterlinien ändern. Mit der Gitteranzeige kann das Dokumentgitter als Linien oder als Punkte angezeigt werden. Mit dem Abstand können Sie die Entfernung zwischen den Gitterlinien festlegen. Die Optionen für den Abstand hängen von der Maßeinheit des Lineals ab. Wenn die Maßeinheit des Lineals z. B. mit Zoll festgelegt ist, basieren die Optionen für den Abstand auf Zoll.
Wenn die Maßeinheit des Lineals mit Pixel festgelegt ist oder Sie die Pixelvorschau aktiviert haben, können Sie die Farbe und Deckkraft des Pixelgitters angeben. Weitere Informationen zur Pixelvorschau finden Sie unter Anzeigemodi auswählen.
Sie können Objekte auch automatisch am Dokumentgitter oder Pixelgitter ausrichten, sodass sie beim Verschieben der Objekte an den Gitterlinien ausgerichtet werden.
Der versetzte Effekt in dieser Grafik wurde mithilfe des Dokumentgitters erstellt.
So blenden Sie das Dokumentgitter ein bzw. aus Nach oben
So legen Sie die Gitteranzeige fest Nach oben
So legen Sie den Abstand der Gitterlinien fest Nach oben
Für den Abstand der Gitterlinien wird dieselbe Maßeinheit wie für die Lineale verwendet. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter So passen Sie die Linealeinstellungen an.
So ändern Sie Farbe und Deckkraft des Pixelgitters Nach oben
Sie können das Kontrollkästchen Gitter anzeigen (auf mind. 800 % vergrößern) deaktivieren, wenn die Pixelansicht nicht automatisch auf mindestens 800 % vergrößert werden soll.
So richten Sie Objekte automatisch am Dokumentgitter aus Nach oben
So richten Sie Objekte automatisch am Pixelgitter aus Nach oben
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Pixelansicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigemodi auswählen.
