Objekte in der Größe ändern und skalieren
In CorelDRAW können Sie die Größe von Objekten ändern und Objekte skalieren. In beiden Fällen ändern Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie genaue Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
So ändern Sie die Größe eines Objekts Nach oben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Der Ankerpunkt eines Objekts, der auch als Objektursprung bezeichnet wird, bleibt unverändert, wenn Sie die Größe eines Objekts durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Objektgröße in der Eigenschaftsleiste eingeben. Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung .
Sie können die Größe eines Objekts auch ändern, indem Sie auf Objekt Änderungen Größe klicken und dann im Andockfenster Änderungen die Werte eingeben.
So skalieren Sie ein Objekt Nach oben
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Änderungen Skalieren und spiegeln.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Dem Duplikat zuweisen oder geben Sie im Andockfenster Änderungen im Feld Kopien eine Zahl ein.
Der auch als „Ankerpunkt" oder „Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Skalierungsfaktor in der Eigenschaftsleiste skaliert wird.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken ziehen.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern skaliert werden. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster Symbolleisten Ändern.
