Das Hilfsmittel LiveSketch bietet die Einfachheit und Geschwindigkeit des Freihandzeichnens und kombiniert dies mit intelligenter Strichanpassung und vektorbasiertem Zeichnen. Wenn Sie zeichnen, analysiert CorelDRAW die Eigenschaften, zeitliche Reihenfolge und räumlich Nähe der eingegebenen Striche, passt diese an und wandelt sie in Bézierkurven um
Das Hilfsmittel LiveSketch, das sich ideal für schnelle Skizzen und Zeichnungen eignet, beschleunigt Ihren Arbeitsablauf und erlaubt Ihnen, sich auf den Gestaltungsprozess zu konzentrieren. Anstatt sich Gedanken um Knoten und Bearbeitungspunkte zu machen und zwischen verschiedenen Hilfsmitteln zu wechseln, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und auf schnelle und effiziente Weise die gewünschten Resultate erzielen. Das Einscannen und Vektorisieren Ihrer Skizzen entfällt dadurch. Sie können Ihre Designkonzepte und Ideen von Anfang an mit Vektorkurven skizzieren.
Benutzen Sie einen Eingabestift und passen Sie CorelDRAW Ihrem persönlichen Zeichenstil an, um das Hilfsmittel LiveSketch optimal zu nutzen.
Sie können die Zeit festlegen, wie schnell die Strichanpassung aktiviert wird, nachdem Sie einen oder mehrere Striche aufgetragen haben. Wenn Sie den Timer auf eine Sekunde setzen und ein paar Striche auftragen, wird die Strichoptimierung eine Sekunde nach dem Zeitpunkt wirksam, da Sie das Zeichnen der Striche beenden. Der Timer erstellt ein Zeitfenster, in dem die von Ihnen aufgetragenenen separaten Striche analysiert und in Kurven umgewandelt werden. Experimentieren Sie mit dem Timer, um die Einstellung zu finden, die am besten zu Ihrer Zeichengeschwindigkeit und Ihrem Zeichenstil passt. Wenn Sie mehrere kurze Striche verwenden, um eine längere Linie zu bilden, wählen Sie eine kurze Verzögerungszeit, um die Striche sofort in Kurven umzuwandeln und einen Zeichenrhythmus zu entwickeln. Oder erhöhen Sie die Verzögerungszeit auf 5 Sekunden und nutzen Sie die Echtzeitvorschau, um die Eingabestriche sehen und darauf aufbauen zu können. Das Festlegen einer längeren Verzögerungszeit gibt Ihnen zudem mehr Zeit, um Ihre Linien zu ändern.
Mit Fortschreiten der Zeichnung wollen Sie unter Umständen bestehende Linien neu zeichnen, um deren Position und Form zu verändern oder einfach weiter zu verfeinern. CorelDRAW ermöglicht es, bestehende Kurven zu ändern, indem Sie diese der Zeichnung als neue Eingabestriche hinzufügen. Sie können die Breite des bearbeitbaren Bereichs um zuvor gezeichnete Kurven definieren. Wenn Sie innerhalb dieses Bereichs zeichnen, werden die bestehenden Kurven zusammen mit den übrigen Eingabestrichen verarbeitet und neu angepasst; wenn Sie außerhalb des festgelegten Bereichs zeichnen, werden die Eingabestriche als neue Objekte hinzugefügt.
Sobald Ihre Zeichnung in den Grundzügen festgelegt ist und Sie damit beginnen, die Präzision und das Aussehen der Linien zu verbessern, müssen Sie unter Umständen bestehende Kurven oder Teile von Kurven löschen. Sie können mühelos in den Radiermodus wechseln, indem Sie den Eingabestift umdrehen (vorausgesetzt, Ihr Eingabestift verfügt über ein Ende mit einem Radierer). Um danach wieder in den Zeichenmodus zu wechseln, drehen Sie den Eingabestift einfach wieder um. Wenn eine Kurve ausgewählt ist, wird nur ein Teil dieser Kurve ausradiert. Wenn Sie einen Bereich Ihrer Zeichnung ausradieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Objekte deselektieren, bevor Sie den Radierer des Eingabestifts verwenden. Weitere Informationen zum Deselektieren von Objekten finden Sie unter So heben Sie die Auswahl von Objekten auf. Wenn Sie mit einem Eingabestift ohne Radiererende oder mit einer Maus arbeiten, können Sie Kurven mit dem Hilfsmittel Radierer radieren. Weitere Informationen zum Radieren von Bézierkurven finden Sie unter So radieren Sie einen Bildbereich.
Sie können steuern, wie sehr die Kurven geglättet werden.
| So zeichnen Sie mit dem Hilfsmittel LiveSketch |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel LiveSketch |
| 2 . | Passen Sie in der Eigenschaftsleiste die Einstellungen an. |
| 3 . | Zeichnen Sie im Dokumentfenster. |
Sie können auch die S-Taste auf der Tastatur drücken, um auf das Hilfsmittel LiveSketch zuzugreifen.
| So legen Sie eine Verzögerung fest, bevor die Eingabestriche angepasst werden |
| • | Verschieben Sie den Timer-Regler. |
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Timer zurückzusetzen und die Striche anzupassen, bevor die angegebene Zeit verstrichen ist.
Pressen Sie Esc, um einen Eingabestrich zu löschen, bevor dieser angepasst wird.
Das Festlegen einer längeren Verzögerungszeit gibt Ihnen mehr Zeit, um Ihre Linien zu ändern.
| So passen Sie eine bestehende Kurve an |
| 1 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Umschalter Kurven einbeziehen |
| 2 . | Verschieben Sie den Regler Abstand von Kurve, um den Abstand festzulegen, bei dem bestehende Kurven als neue Eingabestriche in eine Zeichnung einbezogen werden. |
| 3 . | Zeichnen Sie über einem bestehenden Strich, um diese zu ändern. |
Um die annäherungsbasierte Strichanpassung vorübergehend zu deaktivieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und tragen einen oder mehrere Striche auf.
Um die annäherungsbasierte Strichanpassung dauerhaft zu deaktivieren, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Umschalter Kurven einbeziehen .
| So erstellen Sie aus Strichen eine einzige Kurve |
| 1 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Eine einzige Kurve erzeugen |
| 2 . | Zeichnen Sie im Dokumentfenster. |
| So löschen Sie eine Kurve |
| 1 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Hinweis: Die letzte Kurve, die Sie zeichnen, bevor Sie den Eingabestift vom Tablet anheben, wird standardmäßig automatisch selektiert.
| 2 . | Drehen Sie den Eingabestift um, um in den Löschmodus zu wechseln, und fahren Sie über die unerwünschten Bereiche. |
Um eine Kurve oder Teile einer Kurve zu löschen, wenn Ihr Eingabestift kein Radiererende hat oder wenn Sie eine Maus verwenden, wählen Sie die Kurve aus, klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Radierer und fahren Sie mit dem Stift oder der Maus über die zu löschenden Bereiche.
Sie können Form und Größe der Radiererspitze ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So radieren Sie einen Bildbereich.
| So blenden Sie eine Vorschau auf die resultierende Kurve ein oder aus |
| • | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Vorschaumodus |
| So steuern Sie die Kurvenglätte |
| • | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Kurvenglättung einen Wert ein. |
Je höher der Wert, desto glatter die Kurven.
