Symbole in Zeichnungen verwenden
Sie können ein Symbol in eine Zeichnung einfügen, wodurch eine Symbolinstanz erstellt wird. Sie können bestimmte Eigenschaften einer Symbolinstanz wie die Größe und Position ohne Auswirkungen auf die in der Bibliothek gespeicherte Symboldefinition ändern. Eine vollständige Liste der Eigenschaften, die Sie ändern können, finden Sie unter Symbolinstanzen ändern. Sie können eine Symbolinstanz wieder in ein Objekt umwandeln, ohne dabei ihre Eigenschaften zu ändern.
Symbole können in mehreren Zeichnungen gemeinsam verwendet werden. Beim Kopieren von Symbolen in die Zwischenablage bleiben die Originale in der Bibliothek. Sie können auch Instanzen eines Symbols in die Zwischenablage kopieren bzw. aus dieser einfügen. Beim Einfügen einer Symbolinstanz wird das Symbol in der Bibliothek abgelegt.Die Instanz des Symbols wird zudem in die Zeichnung eingefügt. Durch jedes weitere Einfügen wird eine zusätzliche Instanz des Symbols in der Zeichnung platziert. Das Symbol selbst wird jedoch nicht erneut zur Bibliothek hinzugefügt. Wird eine geänderte Symbolinstanz in eine Zeichnung eingefügt, behält die neue Instanz die Eigenschaften der Originalinstanz bei.Die neue Symboldefinition in der Bibliothek behält die Eigenschaften des Originalsymbols. Symbolinstanzen werden genauso kopiert und eingefügt wie andere Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kopieren, duplizieren und löschen.
Sie können Symbole in eine externe Bibliothek exportieren, die in mehreren Zeichnungen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Sammlungen und Bibliotheken verwalten.
Sie können eine Symbolinstanz auch löschen.
So fügen Sie Symbolinstanzen ein Nach oben
Informationen zum Arbeiten mit Sonderzeichen im Text finden Sie unter Grafiken einbetten.
Sie können eine Symbolinstanz auch einfügen, indem Sie das gewünschte Symbol aus dem Andockfenster Symbol-Manager in das Zeichenfenster ziehen.
So ändern Sie Symbolinstanzen Nach oben
Enthält ein Symbol mehrere Objekte, werden alle Objekte in der Symbolinstanz als Gruppe behandelt. Einzelne Objekte in einer Symbolinstanz können nicht geändert werden.
Ist eine Symbolinstanz ausgewählt, können Sie viele Objekteigenschaften über die Eigenschaftsleiste ändern.
So wandeln Sie eine Symbolinstanz in ein Objekt oder Objekte um Nach oben
Das Symbol bleibt im Andockfenster Symbol-Manager.
Sie können eine Symbolinstanz auch wieder in ein Objekt umwandeln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Symbolinstanz klicken und dann Objekte wiederherstellen wählen.
So verwenden Sie Symbole in mehreren Zeichnungen Nach oben
Öffnen Sie das Quelldokument. Wählen Sie im Andockfenster Symbol-Manager das Symbol bzw. die Symbole in der Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Kopieren.
Öffnen Sie das Zieldokument. Klicken Sie im Andockfenster Symbol-Manager mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Einfügen.
Das zuerst eingefügte Symbol erhält den Namen „Symbol1". Bei den weiteren Kopien wird die Nummer immer um 1 erhöht, also: „Symbol2", „Symbol3" usw.
So löschen Sie Symbolinstanzen Nach oben
