| • | So weisen Sie Text eine Sprache zu |
Eine Zeichnung kann Text enthalten, der zwischen verschiedenen Sprachen wechselt. Wenn die Standardsprache des Betriebssystems Ihres Computers Deutsch ist und Sie gleichzeitig das englische Sprachmodul installiert haben, können Sie mit den Schreibhilfsmitteln die Rechtschreibung und Grammatik von deutschem und englischem Text überprüfen. Wenn Sie die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung ausführen oder den Thesaurus verwenden, überprüft CorelDRAW Wörter, Ausdrücke und Sätze anhand der zugewiesenen Sprache. Dadurch wird verhindert, dass ausländische Wörter als falsche Schreibweisen erkannt werden. Sie können die Schreibhilfsmittel ebenso verwenden wie bei Text in nur einer Sprache.
Bei der Installation der Anwendung können Sie Sprachen für Schreibhilfsmittel aus einer Liste auswählen. Wenn Sie keine angepasste Installation zum Hinzufügen zusätzlicher Sprachen durchführen, wird nur die Standardsprache für Schreibhilfsmittel installiert. Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre Installation aktualisieren, um weitere Sprachen für Schreibhilfsmittel hinzuzufügen, finden Sie unter So ändern oder reparieren Sie eine Installation der CorelDRAW Graphics Suite.
Weitere Informationen zur Installation eines Sprachmoduls für Schreibhilfsmittel finden Sie unter Ändern der Sprache.
Außerdem können Sie festlegen, welche Anführungszeichen für die verschiedenen Sprachen verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an.
| 1 . | Wählen Sie den Text aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Text |
| 3 . | Wählen Sie im Dialogfeld Textsprache eine Sprache in der Liste aus. |
Sie können auch ausgewählten Wörtern, Sätzen oder Absätzen eine Sprache zuweisen.
Um mit den Schreibhilfsmitteln für die Sprache arbeiten zu können, die Sie im Dialogfeld Textsprache ausgewählt haben, muss das Modul für diese Sprache installiert sein.
