Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren
Sofern Ihr Eingabestift diese Funktionen unterstützt, können Sie Pinselstriche auftragen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Eingabestifts reagieren. Über den Stiftdruck können Sie die Größe der Pinselspitze ändern. Über die Stiftneigung können Sie die Flachheit der Pinselspitze ändern, und über die Stiftorientierung können Sie die Drehung der Pinselspitze ändern.
Der Ausdrucksmodus des Hilfsmittels „Künstlerische Medien" ermöglicht es, das Aussehen der Pinselstriche über den Druck, die Neigung und die Orientierung des Eingabestifts zu variieren.
Sie können Druck, Neigung und Orientierung entweder alle gleichzeitig verwenden oder jeweils nur eine dieser Funktionen. Sie können beispielsweise über den Druck des Eingabestifts die Größe der Pinselspitze ändern, aber die Stiftneigung deaktivieren, sodass die Flachheit der Pinselspitze sich nicht ändert. Sie können einen festen Wert für die Stiftneigung eingeben, um die Spitze abzuflachen. Durch die Deaktivierung des Stiftdrucks können Sie eine feste Stiftgröße einstellen. Durch die Deaktivierung der Stiftorientierung können Sie eine feste Stiftdrehung einstellen.
So tragen Sie Pinselstriche auf, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren Nach oben
Geben Sie im Feld Strichbreite in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Mit diesem Wert legen Sie die maximale Strichbreite fest. Der ausgeübte Druck bestimmt die tatsächliche Größe der Pinselspitze.
Pinselstriche können nur über die Stiftneigung und die Stiftorientierung geändert werden, wenn der Eingabestift diese Funktionen unterstützt.
So verwenden Sie eine Pinselspitze mit fester Breite, Flachheit oder Drehung Nach oben
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie einen Wert in das Feld Strichbreite ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld Neigungswinkel den gewünschten Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftorientierung , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld Orientierungswinkel einen Wert ein.
