| Kohle |
Der Effekt Kohle (Bitmaps
Künstlerische Striche
Kohle) verleiht einem Bild das Aussehen einer schwarzweißen Kohlezeichnung.
| Conté-Malstift |
Der Effekt Conté-Malstift (Bitmaps
Conté-Malstift) simuliert eine mit einem Conté-Malstift erzeugte Struktur. Sie können verschiedene Malstiftfarben auswählen, die Andruckstärke des Stifts festlegen und die Körnigkeit der Struktur anpassen.
| Malstift |
Der Effekt Malstift (Bitmaps
Malstift) verleiht Bildern das Aussehen einer Wachsstiftzeichnung. Sie können die Andruckstärke des Malstifts steuern und dunkle Ränder um Elemente innerhalb des Bildes erstellen.
| Kubismus |
Der Effekt Kubismus (Bitmaps
Kubismus) gruppiert Pixel mit ähnlichen Farben in Vierecke und erzeugt so ein Bild im kubistischen Stil. Sie können die Größe der Vierecke, die Lichtmenge innerhalb des Bildes und die Papierfarbe steuern.
| Tupfer (Corel PHOTO-PAINT) |
Der Effekt Tupfer (Effekt
Tupfer) verleiht Bildpixeln das Aussehen von Farbtupfern. Sie können unter verschiedenen Pinselstrichen wählen und die Größe der Pinselstriche steuern.
Um den Tupfer-Effekt anzuwenden, müssen Sie die Bitmap in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten. Um eine Bitmap an Corel PHOTO-PAINT zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Bitmap bearbeiten in der Eigenschaftsleiste oder verwenden den Befehl Bitmap bearbeiten aus dem Menü Bitmaps. Sie können auch eine Option aktivieren, mit der Sie über einen Doppelklick auf ein Bitmap direkt auf das Programm Corel PHOTO-PAINT umschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT.
| Impressionist |
Der Effekt Impressionist (Bitmaps
Impressionist) erzeugt Bilder im impressionistischen Stil. Sie können die Farbtupfer und die Pinselstriche anpassen, mit denen das Bild erzeugt wird, und die Lichtmenge innerhalb des Bildes angeben.
| Palettenmesser |
Der Effekt Palettenmesser (Bitmaps
Palettenmesser) erweckt den Eindruck, als sei das Bild durch Verstreichen von Farbe auf einer Leinwand mit einem Palettenmesser entstanden. Sie können den Grad der Verschmierung sowie Größe und Richtung der Pinselstriche angeben.
| Pastellfarben |
Der Effekt Pastellfarben (Bitmaps
Pastellfarben) verleiht Bildern das Aussehen von Pastellzeichnungen. Sie können Größe und Farbvariation der Pinselstriche angeben.
| Tintenstift |
Der Effekt Tintenstift (Bitmaps
Tintenstift) verleiht Bildern das Aussehen von Tintenzeichnungen in Schraffur- oder Punkttechnik.
| Pointillismus |
Der Effekt Pointillismus (Bitmaps
Pointillismus) analysiert die Hauptfarben in Ihrem Bild und wandelt sie in kleine Punkte um. Sie können die Größe der Punkte angeben und die Lichtmenge innerhalb des Bildes steuern.
| Bürste |
Der Effekt Bürste (Bitmaps
Bürste) bürstet eine schwarze Oberfläche weg und legt eine weiße oder andersfarbige Fläche frei, so dass das Bild wie eine skizzenhafte Zeichnung aussieht. Sie können die Dichte der Farbe und die Größe der Pinselstriche angeben.
| Skizzenblock |
Der Effekt Skizzenblock (Bitmaps
Skizzenblock) verleiht einem Bild das Aussehen einer Bleistiftskizze.
| Wasserfarben |
Der Effekt Wasserfarben (Bitmaps
Wasserfarben) verleiht Bildern das Aussehen von Aquarellgemälden. Sie können die Pinselgröße, die Körnigkeit und die Bildhelligkeit angeben. Darüber hinaus können Sie die Intensität der Farben und den Grad der Farbüberblendung festlegen.
| Papierschnitzel |
Der Effekt Papierschnitzel (Bitmaps
Papierschnitzel) verleiht einem Bild das Aussehen einer abstrakten Skizze, die mit Farbmarkern erzeugt wurde. Sie können die Pinselstriche anpassen, indem Sie unterschiedliche Modi auswählen. Sie können Größe und Farbvariation der Pinselstriche angeben.
| Wellenpapier |
Der Effekt Wellenpapier (Bitmaps
Wellenpapier) lässt das Bild aussehen, als ob es auf strukturiertem, gewelltem Papier erstellt wurde. Sie können ein schwarzweißes Gemälde erzeugen oder die ursprüngliche Farbe des Bildes beibehalten.
