Spezialeffekte für Farbänderung
Mit den Spezialeffekten für Farbänderung können Sie dramatische Effekte erzielen, indem die Farben in einem Bild geändert werden.
Bit-Ebenen Nach oben
Der Effekt Bit-Ebenen (Bitmaps Farbänderung Bit-Ebenen) reduziert das Bild auf die RGB-Basisfarbkomponenten und stellt Farbtonänderungen im Bild mithilfe von Volltonfarben dar. Sie können die Tonwerte jeder Farbkomponente einzeln oder gemeinsam als Gruppe anpassen.
Original
Bit-Ebenen
Halbton Nach oben
Der Effekt Halbton (Bitmaps Farbänderung Halbton) verleiht dem Bild das Aussehen eines Farbhalbtonbildes. Ein Farbhalbtonbild ist ein Bild, das von einem kontinuierlichen Farbtonbild in eine Reihe von Punkten verschiedener Größe konvertiert wurde, die unterschiedliche Töne repräsentieren. Sie können die Größe des größten Farbpunkts angeben und das Farbmuster ändern. Verschieben Sie den Schieberegler Max. Punktradius, um den maximalen Radius eines Halbtonpunkts festzulegen. Mit den Reglern Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz können Sie den Winkel der Cyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Farbfilter festlegen.
Original
Halbton
Psychedelisch Nach oben
Der Effekt Psychedelisch (Bitmaps Farbänderung Psychedelisch) ändert die Farben in Ihrem Bild in leuchtende, poppige Farben wie Orange, Pink, Zyan und Giftgrün. Der Effekt Psychedelisch ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Original
Psychedelisch
Solarisation Nach oben
Der Effekt Solarisation (Bitmaps Farbänderung Solarisation) verändert die Farben in einem Bild durch Umkehren der Bildtöne. Der Effekt Solarisation ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Original
Solarisation
