| • | Para especificar la configuración de copia de seguridad y de copia de seguridad automática |
| • | Para recuperar un archivo de copia de seguridad |
CorelDRAW puede almacenar copias de seguridad de los dibujos y ofrecerle la posibilidad de recuperarlos en caso de que se produzca un error del sistema. La función de copia de seguridad crea una copia del dibujo cuando lo guarde. Esta copia de seguridad no contiene los cambios realizados desde la última vez que abrió el archivo. El nombre de la copia de seguridad sigue el esquema backup_de_archivo y se guarda de manera predeterminada en la misma carpeta que el dibujo original. Puede cambiar la ubicación donde se crean archivos de copia de seguridad.
La función de copia de seguridad automática permite guardar dibujos abiertos y modificados. Los archivos de copia de seguridad se denominan auto_backup_de_archivo. Durante cualquier sesión de trabajo con CorelDRAW, puede establecer el intervalo de tiempo para la copia de seguridad automática de archivos y especificar si desea que los archivos se guarden en su carpeta temporal (ubicación predeterminada) o en una carpeta que elija. Puede recuperar los archivos de copia de seguridad de la carpeta temporal o de la carpeta especificada al reiniciar CorelDRAW tras un error de sistema. Si opta por no recuperar el archivo de copia de seguridad, este se borrará automáticamente al salir de la aplicación.
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Guardar. |
| 3 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Active la casilla de verificación Hacer copia de seguridad del archivo original antes de guardar.
En el área Hacer copia de seguridad del archivo original en, active la opción Carpeta específica. Haga clic en Explorar y vaya a la carpeta que desee.
Para definir la frecuencia con la que se realizan copias de seguridad del archivo de forma automática, active la casilla de verificación Copia de seguridad automática cada y seleccione un valor del cuadro de lista Minutos.
Para seleccionar la ubicación de la copia de seguridad automática de archivos, en el área Copiar siempre en, active una de las opciones siguientes:
Elija Nunca en el cuadro de lista minutos.
De todos los archivos abiertos o modificados con otro formato de archivo distinto de CorelDRAW (CDR) se realizan copias de seguridad con el formato de CorelDRAW.
Puede cancelar la creación de un archivo de copia de seguridad automática presionando Esc mientras el proceso de almacenamiento de un archivo está en curso.
| 1 . | Reinicie CorelDRAW. |
| 2 . | Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de recuperación de archivos que aparece. |
| El cuadro de diálogo de recuperación de archivos aparece al ejecutar el programa tras un error de sistema. |
| 3 . | Guarde y cambie el nombre del archivo en la carpeta especificada. |
Si hace clic en Cancelar, CorelDRAW ignora el archivo de copia de seguridad y lo elimina al salir de la aplicación.
