Tracé de lignes calligraphiques et prédéfinies
CorelDRAW vous permet de reproduire l’effet d’une plume calligraphique lors du tracé. L’épaisseur des lignes calligraphiques varie en fonction de la direction de la ligne et de l’angle de la pointe de la plume. Par défaut, les lignes calligraphiques se présentent comme des formes fermées tracées au crayon. Pour contrôler l’épaisseur d’une ligne calligraphique, modifiez l’angle de la ligne que vous tracez par rapport à l’angle calligraphique choisi. Par exemple, lorsque vous tracez une ligne perpendiculaire à l’angle calligraphique, l’épaisseur de la ligne correspond à l’épaisseur maximale spécifiée pour la largeur de la plume. Les lignes tracées sur l’angle calligraphique ont, en revanche, peu d’épaisseur, voire pas du tout.
La plume calligraphique vous permet de tracer des lignes de différentes épaisseurs.
CorelDRAW permet de tracer des lignes sensibles à la pression dont l’épaisseur est variable. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Application de coups de pinceau qui réagissent à la pression, à l’inclinaison et au roulement de la plume.
Fleur dessinée à l’aide de trois types de lignes de support artistique : lignes calligraphiques (à gauche), lignes sensibles à la pression d’épaisseur variable (au centre) et lignes prédéfinies plates (à droite).
CorelDRAW fournit des lignes prédéfinies qui vous permettent de créer des coups de pinceau épais dans un grand nombre de formes. Après avoir tracé une ligne calligraphique ou prédéfinie, vous pouvez lui appliquer une surface comme vous le feriez avec tout autre objet. Pour plus d’informations sur l’application de surfaces, reportez-vous à la section Application de surfaces à des objets.
Pour tracer une ligne calligraphique Retour Au Début
Entrez une valeur dans la zone Largeur de trait de la barre de propriétés.
Entrez une valeur dans la zone Lissage main levée de la barre de propriétés.
Cliquez sur le bouton Mettre le trait à l’échelle de l’objet dans la barre de propriétés.
La largeur définie représente l’épaisseur maximale de la ligne. L’angle de la ligne que vous tracez par rapport à l’angle calligraphique détermine sa largeur réelle.
Pour tracer une ligne prédéfinie Retour Au Début
Vous pouvez également choisir des lignes prédéfinies depuis le menu fixe Support artistique. Pour ouvrir le menu fixe Support artistique, cliquez sur Effets Support artistique.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
