Pour positionner des objets, faites-les glisser vers un nouvel emplacement, décalez-les ou spécifiez leurs coordonnées verticale et horizontale.
Le décalage permet de déplacer un objet par incréments à l’aide des touches de direction. La valeur de l’incrément est appelée « distance de décalage ». Le micro décalage permet de déplacer un objet selon une fraction de la distance de décalage. Le super décalage permet de déplacer un objet selon un multiple de la distance de décalage. Par défaut, vous pouvez déplacer les objets par incréments de 2,5 mm. Vous pouvez cependant modifier cette valeur en fonction de vos besoins. Vous pouvez modifier les valeurs de micro décalage et de super décalage.
Pour positionner un objet, vous pouvez définir les coordonnées horizontale et verticale relatives au point d’ancrage du centre de l’objet ou de tout autre point d’ancrage.
Vous pouvez également déplacer un objet vers une autre page. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour déplacer un objet vers une autre page.
Vous pouvez déplacer l’objet vers une autre page en faisant glisser l’objet sur l’onglet d’un numéro de page en bas de la fenêtre du document, puis en faisant glisser l’objet dans la fenêtre du document.
Déplacement d’un objet au cours du dessin.
Pour définir la distance de décalage, vous pouvez également désélectionner tous les objets et entrer une valeur dans la zone Distance de décalage de la barre de propriétés.
Pour enregistrer les distances de décalage afin de les utiliser dans de nouveaux dessins, cliquez sur Outils
Enregistrer en tant que paramètres par défaut.
x : permet de positionner l’objet par rapport à l’axe horizontal (x). |
y : permet de positionner l’objet par rapport à l’axe vertical (y). |
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous modifiez la position d’un objet en saisissant des valeurs dans les zones x et y de la barre de propriétés.
| 2 . |
Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformations Position. |
H : permet d’indiquer une valeur correspondant à la position d’un objet sur l’axe horizontal. |
V : permet d’indiquer une valeur correspondant à la position d’un objet sur l’axe vertical. |
Par défaut, le point d’origine (0,0) se trouve dans le coin inférieur gauche de la page de dessin.
Lorsque la case Position relative du menu fixe Transformation est cochée, la position du point d’ancrage du centre est identifiée par 0,0 dans les cases H et V. Si une position différente est indiquée dans les cases H et V, les valeurs représentent un changement de la position actuelle de l’objet, mesuré par rapport au point d’ancrage du centre.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
