Vous pouvez décaler verticalement ou horizontalement les caractères d’un texte artistique ou courant, de même que les faire pivoter, afin de produire des effets intéressants. Vous pouvez redresser les caractères dans leur position d’origine et rétablir des caractères décalés verticalement sur la ligne de base. Vous pouvez aussi mettre en miroir ou retourner les caractères d’un texte artistique ou courant.
Pour ajuster la position d’un objet texte entier accolé à un tracé de type cercle ou ligne à main levée, reportez-vous à la section Pour ajuster la position du texte accolé à un tracé.
Caractères après rotation
| 2 . |
Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton Caractère afin d’afficher les options relatives aux caractères. |
Angle des caractères : un nombre positif fait pivoter les caractères dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis qu’un nombre négatif les fait pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre. |
Vous pouvez également utiliser l’outil Forme
pour décaler ou faire pivoter des caractères. Sélectionnez un ou plusieurs points nodaux de caractère, puis saisissez des valeurs dans la zone Décalage horizontal des caractères, Décalage vertical des caractères ou Angle des caractères de la barre de propriétés.
Miroir horizontal : permet de retourner les caractères de texte de gauche à droite. |
Miroir vertical : permet de retourner les caractères de texte de haut en bas. |
Pour appliquer un effet miroir à du texte, vous pouvez également faire glisser une poignée de sélection vers le côté opposé de l’objet tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Vous pouvez également retourner le texte accolé à un tracé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour appliquer un effet miroir à du texte accolé à un tracé.
De gauche à droite : texte au format d’origine, texte avec effet miroir vertical et texte avec effet miroir horizontal
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
