Effets spéciaux 3D
Vous pouvez appliquer des effets spéciaux tridimensionnels sur une image afin de créer une illusion de profondeur.
Pour appliquer les effets qui sont marqués ‘Corel PHOTO-PAINT’, vous devez modifier l’image bitmap dans Corel PHOTO-PAINT. Pour envoyer une image bitmap vers Corel PHOTO-PAINT, cliquez sur le bouton Modifier le bitmap dans la barre des propriétés, ou utilisez la commande Modifier le bitmap dans le menu Images bitmap. Vous pouvez également activer une option qui permet d’accéder à Corel PHOTO-PAINT en cliquant deux fois sur une image bitmap. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification des images bitmap avec Corel PHOTO-PAINT.
Rotation 3D Retour Au Début
L’effet Rotation 3-D (Bitmaps Effets 3D Rotation 3D) vous permet de faire pivoter une image en définissant un modèle en trois dimensions interactif. Cliquez et faites glisser le modèle en trois dimensions interactif dans la boîte de dialogue Rotation 3D pour faire pivoter et positionner l’image. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur un autre plan du modèle en trois dimensions pour attribuer la face de l’image à ce plan. Cochez la case Ajuster pour vous assurer que l’image reste dans les limites de la fenêtre de l’image.
Original
Rotation 3D
Effet Biseau (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet Biseau (Effets Effets 3D Effet Biseau) vous permet de créer l’apparence d’une surface surélevée.
Original
Biseau
Cylindre Retour Au Début
L’effet Cylindre (Bitmaps Effets 3D Cylindre) permet de donner à une image la forme d’un cylindre.
Original
Cylindre
Estampage Retour Au Début
L’effet Estampage (Bitmaps Effets 3D Estampage) permet de transformer une image en un bas-relief dont les détails apparaissent sous forme de crêtes et de fissures sur une surface plane. Vous pouvez choisir la couleur ou la profondeur de l’estampage, ainsi que la direction de la source lumineuse. L’effet fonctionne mieux sur des images avec un contraste moyen à élevé. La Profondeur définit la profondeur des crêtes et des creux du relief. Le Niveau définit l’intensité de l’effet. La touche Direction vous permet d’indiquer la direction de la source de lumière. La Couleur d’origine applique un effet à l’image en utilisant les couleurs d’origine. L’option Gris applique un effet gris à l’image avec des zones claires modérées en relief. L’option Noir applique un effet noir à l’image avec des zones claires très contrastées en relief. L’option Autre applique un effet à l’image en utilisant une couleur choisie dans le sélecteur de couleur Autre.
Original
Estampage
Verre (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet Verre (Bitmaps Effets 3D Verre ) applique une surface en trois dimensions semblable à du verre sur une zone modifiable. Vous pouvez définir la largeur du biseau (zone inclinée qui produit l’aspect tridimensionnel), la netteté des bords du biseau et l’angle de réfraction de la lumière au niveau du biseau. Vous pouvez également définir la luminosité, la direction et l’angle de la lumière qui frappe le biseau. L’effet Verre permet d’appliquer des styles prédéfinis et de créer des styles prédéfinis personnalisés.
Original
Verre
Recourbement de page Retour Au Début
L’effet Recourbement de page (Bitmaps Effets 3D Recourbement de page) permet de donner l’impression que l’un des angles de l’image s’est enroulé sur lui-même. Vous pouvez spécifier un angle et définir l’orientation, la transparence et la taille du recourbement. Vous pouvez également choisir la couleur du recourbement, ainsi que le fond exposé lorsque l’image se recourbe vers l’intérieur du papier. Cliquez sur une miniature pour indiquer la position du recourbement de page. Choisissez un sens vertical ou horizontal pour le recourbement de page. L’option Opaque crée un recourbement en utilisant une couleur unie. L’option Transparence affiche l’image sous-jacente à travers le recourbement. Le sélecteur de couleur Recourbement vous permet de choisir la couleur du recourbement. Le sélecteur de couleur Arrière-plan vous permet de choisir une couleur pour l’arrière-plan exposé à l’emplacement où l’image est recourbée. Les curseurs Largeur % et Hauteur % vous permettent de définir la taille du recourbement.
Original
Convexe/Concave Retour Au Début
L’effet Convexe/Concave (Bitmaps Effets 3D Convexe/Concave) permet de déformer une image en la tirant vers vous ou en la poussant vers le fond. Vous pouvez positionner l’effet en définissant un point central.
Original
Convexe/Concave
Sphère Retour Au Début
L’effet Sphère (Bitmaps Effets 3D Sphère) permet d’enrouler une image à l’intérieur ou à l’extérieur d’une sphère. Vous pouvez définir le point central autour duquel s’enroule l’image et contrôler l’enroulement. Des valeurs positives étendent les pixels centraux vers les bords de l’image, ce qui donne une forme convexe. Des valeurs négatives compriment les pixels vers le centre de l’image, ce qui crée une forme concave.
Original
Sphère
À la carte (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet À la carte (Effets Effets 3D À la carte) permet de surélever la zone de l’image qui se trouve le long des bords d’un masque. Vous pouvez spécifier la largeur, la hauteur et le lissage du contour surélevé, ainsi que la luminosité, la netteté, la direction et l’angle des sources lumineuses. L’effet À la carte permet d’appliquer des styles prédéfinis et de créer des styles prédéfinis personnalisés.
Original
À la carte
Zig zag (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet Zig zag (Effets Effets 3D Zig zag) permet de créer des vagues de lignes droites et d’angles qui semblent tordre l’image vers l’extérieur à partir d’un point central sélectionné. Vous pouvez choisir le type de vagues et définir leur nombre et leur intensité.
Original
Zigzag
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
