| Fusain |
L’effet Fusain (Bitmaps
Coups de pinceau artistiques
Fusain) donne à l’image un aspect de dessin au fusain en noir et blanc.
| Crayon de couleur Conté |
L’effet Crayon de couleur Conté (Bitmaps
Crayon de couleur Conté) simule les textures créées à l’aide d’un crayon de couleur Conté. Vous pouvez sélectionner plusieurs couleurs de crayons, ainsi que définir la pression du crayon et le grain de la texture.
| Crayon |
L’effet Crayon (Bitmaps
Crayon) donne à l’image l’aspect d’un dessin aux crayons de cire. Vous pouvez spécifier la pression du crayon et créer des contours sombres autour des éléments de l’image.
| Cubisme |
L’effet Cubisme (Bitmaps
Cubisme) regroupe les pixels de même couleur en carrés afin de produire une image ressemblant à une peinture cubiste. Vous pouvez spécifier la taille des carrés, la quantité de lumière, ainsi que la couleur du papier.
| Flou accentué (Corel PHOTO-PAINT) |
L’effet Flou accentué (Effets
Flou accentué) donne aux pixels de l’image l’aspect de touches de peinture. Vous disposez d’un large choix de coups de pinceau et pouvez définir leur taille.
Pour appliquer l’effet Flou accentué, vous devez modifier l’image bitmap dans Corel PHOTO-PAINT. Pour envoyer une image bitmap vers Corel PHOTO-PAINT, cliquez sur le bouton Modifier le bitmap dans la barre des propriétés, ou utilisez la commande Modifier le bitmap dans le menu Images bitmap. Vous pouvez également activer une option qui permet d’accéder à Corel PHOTO-PAINT en cliquant deux fois sur une image bitmap. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification des images bitmap avec Corel PHOTO-PAINT.
| Impressionnisme |
L’effet Impressionnisme (Bitmaps
Impressionnisme) donne à une image l’aspect d’une peinture impressionniste. Vous pouvez personnaliser les touches de couleur ou les coups de pinceau, et définir la quantité de lumière dans l’image.
| Couteau de palette |
L’effet Couteau de palette (Bitmaps
Couteau de palette) permet de créer l’impression que l’image a été réalisée en déposant de la peinture sur la toile à l’aide d’un couteau. Vous pouvez spécifier la quantité de flou, ainsi que la taille et la direction des coups de pinceau.
| Pastels |
L’effet Pastels (Bitmaps
Pastels) donne à l’image l’aspect d’un dessin au pastel. Vous pouvez définir la taille et la variation de couleur des coups de pinceau.
| Stylo et encre |
L’effet Stylo et encre (Bitmaps
Stylo et encre) donne à l’image l’aspect d’un dessin au stylo encre créé à l’aide de hachures ou de pointillés.
| Pointillisme |
L’effet Pointillisme (Bitmaps
Pointillisme) permet d’analyser les couleurs principales de l’image et de les convertir en petits points. Vous pouvez définir la taille des points et la quantité de lumière de l’image.
| Carte à gratter |
L’effet Carte à gratter (Bitmaps
Carte à gratter) permet de gratter une surface noire afin de faire apparaître le blanc ou une autre couleur, ce qui crée un effet d’esquisse sur l’image. Il est possible de spécifier la densité de la peinture et la taille des coups de pinceau.
| Carnet à croquis |
L’effet Carnet à croquis (Bitmaps
Carnet à croquis) donne à l’image l’aspect d’un croquis au crayon.
| Aquarelle |
L’effet Aquarelle (Bitmaps
Aquarelle) donne à l’image l’aspect d’une aquarelle. Vous pouvez définir la taille du pinceau, ainsi que le grain et la luminosité de l’image. Vous pouvez également spécifier l’intensité des couleurs et déterminer le niveau de dégradé des couleurs.
| Marqueur détrempé |
L’effet Marqueur détrempé (Bitmaps
Marqueur détrempé) donne à l’image l’aspect d’un croquis abstrait créé à l’aide de marqueurs de couleur. Pour modifier les coups de pinceau, il suffit de sélectionner différents modes. Vous pouvez également définir la taille et la variation de couleur des coups de pinceau.
| Papier avec vagues |
L’effet Papier avec vagues (Bitmaps
Papier avec vagues) permet de donner à une image l’aspect d’une peinture sur du papier à vagues texturé. Vous pouvez créer une image noir et blanc ou conserver ses couleurs d’origine.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
