| • | Blocs |
| • | Déformation |
| • | Mailles de déformation |
| • | Décalage |
| • | Pixélisation |
| • | Vague |
| • | Cisaillement (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Tourbillon |
| • | Mosaïque |
| • | Peinture fraîche |
| • | Remous |
| • | Vent |
Les effets spéciaux de déformation transforment l’aspect des images sans leur ajouter de profondeur.
| Blocs |
L’effet Blocs (Bitmaps
Distorsion
Blocs) permet de décomposer l’image en plusieurs blocs mélangés. Vous pouvez définir la taille des briques, la distance entre les blocs et la couleur de fond (exposée lors de l’application de cet effet).
| Déformation |
L’effet Déformation (Bitmaps
Distorsion
Déformation) modifie l’image active en fonction des valeurs d’une image secondaire à utiliser comme base pour la déformation. Les valeurs de la carte de déformation se concrétisent par des formes, des couleurs et des motifs de déformation dans l’image.
L’effet Mailles de déformation (Bitmaps
Distorsion
Mailles de déformation) permet de déformer l’image en repositionnant les points nodaux sur une grille superposée. Vous pouvez augmenter le nombre de points nodaux de la grille en augmentant le nombre de repères (10 maximum). L’augmentation du nombre de points nodaux permet de contrôler avec plus de précision les petits détails d’une image. Vous pouvez utiliser l’un des styles de mailles de déformation ou créer et enregistrer vos propres styles.
| Décalage |
L’effet Décalage (Bitmaps
Distorsion
Décalage)change la position d’une image en la décalant selon les paramètres spécifiés. Lorsqu’une image est décalée, des zones vides apparaissent à son emplacement d’origine. Pour remplir ces zones vides, il est possible d’appliquer un effet de mosaïque ou d’étirement à l’image, ou encore d’appliquer une couleur.
| Pixélisation |
L’effet Pixélisation (Bitmaps
Distorsion
Pixélisation) décompose l’image en cellules carrées, rectangulaires ou circulaires. L’effet Pixélisation est également un type d’objectif prédéfini.
| Vague |
L’effet Vague (Bitmaps
Distorsion
Vague) déforme l’image en lui appliquant une ou plusieurs vagues. Vous pouvez spécifier la force de la vague principale afin de définir l’enroulement d’une image ou ajouter une vague perpendiculaire et ainsi accentuer la déformation.
L’effet Cisaillement (Cisaillement
Distorsion
Cisaillement) fait correspondre la forme de l’image à celle d’un segment de ligne.
Pour appliquer l’effet Cisaillement, vous devez modifier l’image bitmap dans Corel PHOTO-PAINT. Pour envoyer une image bitmap vers Corel PHOTO-PAINT, cliquez sur le bouton Modifier le bitmap dans la barre des propriétés, ou utilisez la commande Modifier le bitmap dans le menu Images bitmap. Vous pouvez également activer une option qui permet d’accéder à Corel PHOTO-PAINT en cliquant deux fois sur une image bitmap. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification des images bitmap avec Corel PHOTO-PAINT.
| Tourbillon |
L’effet Tourbillon (Bitmaps
Distorsion
Tourbillon) crée un tourbillon sur l’image en fonction de la direction, du nombre de rotations et de l’angle spécifiés.
| Mosaïque |
L’effet Mosaïque (Bitmaps
Distorsion
Mosaïque) réduit les dimensions de l’image et la reproduit sous la forme d’une mosaïque organisée sur une grille. Vous pouvez utiliser cet effet en combinaison avec une surface colorée afin de créer un fond ou un effet de papier peint pour une page Web.
| Peinture fraîche |
L’effet Peinture fraîche (Bitmaps
Distorsion
Peinture fraîche) crée une impression de peinture fraîche sur les images. Vous pouvez spécifier la taille des gouttes, ainsi que la gamme de couleurs affectées dans l’image.
| Remous |
L’effet Remous (Bitmaps
Distorsion
Remous) applique un motif de tourbillon fluide en travers de l’image. Vous pouvez utiliser un style de remous prédéfini ou créer un style personnalisé en définissant la longueur du maculage, l’espacement, l’enroulement et le détail des stries de l’effet. Il est également possible d’enregistrer des styles de remous personnalisés.
| Vent |
L’effet Vent (Bitmaps
Distorsion
Vent) applique un effet de flou sur l’image, dans une direction spécifique, ce qui donne l’impression de vent soufflant en travers de l’image. Vous pouvez définir la force et la direction de l’effet de flou, ainsi que la transparence de l’effet.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
