Effets spéciaux de bruit
En matière de modification d’images bitmap, le terme bruit désigne les pixels éparpillés sur l’image, tels des parasites sur un écran de télévision. Les effets spéciaux de bruit permettent de créer, de contrôler ou d’éliminer le bruit.
Pour appliquer les effets qui sont marqués ‘Corel PHOTO-PAINT’, vous devez modifier l’image bitmap dans Corel PHOTO-PAINT. Pour envoyer une image bitmap vers Corel PHOTO-PAINT, cliquez sur le bouton Modifier le bitmap dans la barre des propriétés, ou utilisez la commande Modifier le bitmap dans le menu Images bitmap. Vous pouvez également activer une option qui permet d’accéder à Corel PHOTO-PAINT en cliquant deux fois sur une image bitmap. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification des images bitmap avec Corel PHOTO-PAINT.
Ajouter un bruit Retour Au Début
L’effet Ajouter un bruit (Bitmaps Bruit Ajouter un bruit) permet de créer un effet granuleux qui ajoute de la texture à une image plate ou surchargée de dégradés. Vous pouvez spécifier le type et la quantité de bruit ajouté à l’image.
Original
Ajouter un bruit
Bruit stéréo 3D (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet Bruit stéréo 3D (Effets Bruit Bruit stéréo 3D) crée un motif de bruit juxtaposé qui confère à l’image un aspect tridimensionnel lorsqu’elle est regardée d’une certaine façon. Cet effet est particulièrement adapté aux dessins présentant des traits et des images en niveaux de gris à fort contraste. Il peut être très difficile de percevoir cet effet.
Original
Bruit stéréo 3D
Maximum Retour Au Début
L’effet Maximum (Bitmaps Bruit Maximum) supprime le bruit par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur maximum des pixels voisins. Cet effet provoque également un léger effet de flou s’il est appliqué plusieurs fois.
Original
Maximum
Moyen Retour Au Début
L’effet Moyen (Bitmaps Bruit Moyen) supprime le bruit et les détails par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur moyennes des pixels voisins.
Original
Moyen
Minimum Retour Au Début
L’effet (Bitmaps Bruit Minimum) supprime le bruit par le réglage de la valeur de couleur des pixels en fonction des valeurs de couleur minimum des pixels voisins.
Original
Minimum
Ajustement du bruit (Corel PHOTO-PAINT) Retour Au Début
L’effet Ajustement du bruit (Effets Bruit Ajustement du bruit) permet d’appliquer l’un des neuf effets de bruit proposés. Chaque effet est représenté par une miniature, ce qui permet de prévisualiser l’image lorsque vous appliquez l’effet.
Original
Ajustement du bruit
Suppression de bruit Retour Au Début
L’effet Suppression de bruit (Bitmaps Bruit Suppression de bruit) permet de supprimer le bruit des images numérisées. Le bruit correspond à l’aspect tacheté occasionné par la numérisation ou la capture d’images à partir d’une vidéo.
Original
Supprimer le bruit
Supprimer le moiré Retour Au Début
L’effet Supprimer le moiré (Bitmaps Bruit Supprimer le moiré) permet de supprimer le moiré des images. Le moiré correspond aux motifs ondulés qui apparaissent lorsque des trames simili de deux linéatures différentes se superposent sur une même image.
Original
Supprimer le moiré
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
