| • | Per esportare un file Adobe Flash |
| • | Per visualizzare il riepilogo dei problemi di un file Adobe Flash |
| • | Note tecniche sul formato Adobe Flash (SWF) |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere SWF - Adobe Flash nella casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta Flash, scegliere i valori appropriati dalle seguenti caselle di riepilogo: |
| • | Compressione JPG: specifica la quantità di compressione dei file JPEG. |
| • | Risoluzione (dpi): specifica la risoluzione dell'immagine. |
| • | Attenuazione: consente di attenuare le differenze tra i pixel adiacenti. |
| 7 . | Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Dimensioni perimetro di delimitazione: |
| • | Pagina: consente di applicare il perimetro di delimitazione alla pagina. |
| • | Oggetti: consente di allineare il perimetro di delimitazione agli oggetti nel file. |
| 8 . | Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Ottimizzazione: |
| • | Converti contorni tratteggiati: converte i contorni tratteggiati in linee continue |
| • | Angoli ed estremità arrotondati: arrotonda angoli ed estremità di linee e curve |
| • | Usa passaggi sfumatura predefiniti: consente di utilizzare il numero predefinito di passaggi per riempimenti sfumati. |
Attivare la casella di controllo Protezione file dall'importazione.
Attivare la casella di controllo Usa comportamenti sonoro, quindi scegliere un valore per la compressione audio dalla casella di riepilogo Compressione.
È possibile salvare le impostazioni della finestra di dialogo Esporta Flash su valori predefiniti facendo clic su Aggiungi preimpostazione e digitando un nome nella casella Nome impostazione.
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta Flash, fare clic sulla scheda Problemi. |
| 7 . | Fare clic su un errore o un avvertimento nell'elenco degli errori per vedere i dettagli e i suggerimenti per la soluzione del problema. |
| Per ignorare alcuni problemi, fare clic su Impostazioni, quindi disattivare le caselle di controllo che corrispondono a questi problemi. |
L'intestazione della scheda Problemi indica il numero di problemi individuati. L'icona sull'intestazione della scheda varia in base alla gravità del problema o dei problemi identificati.
| • | Non è possibile importare in CorelDRAW file Adobe Flash (SWF). |
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
