Analisi di un disegno
Grammatik permette di analizzare la struttura grammaticale del testo nel disegno. È possibile analizzare sia parti di una frase che parti del discorso. Quando Grammatik analizza una frase, assegna una parte della frase a ciascuna parola o gruppo di parole. Grammatik si avvale dell'albero di analisi per visualizzare le parti di una frase. Quando Grammatik analizza il testo, assegna una parte del discorso a ciascuna parola della frase. È possibile visualizzare le parti del discorso che Grammatik assegna a una frase.
È possibile creare rapporti sui conteggi per analizzare uno stile di scrittura. Questo rapporto permette di stabilire se il documento contiene troppe parole lunghe, o se i paragrafi sono troppo lunghi e complicati per il lettore.
È possibile creare rapporti degli errori marcati per analizzare uno stile di scrittura. Questo rapporto elenca i tipi di errori segnalati nel disegno e indica il numero di segnalazioni di ogni errore. Questo rapporto permette anche di identificare i tipi di problemi grammaticali che compaiono più spesso in un disegno.
Inoltre, i rapporti di leggibilità analizzano il grado di competenza necessaria a un lettore per comprendere il testo contenuto in un disegno. Grammatik analizza la leggibilità di un disegno confrontando del testo con un documento di riferimento. È possibile scegliere da uno a tre documenti di confronto Grammatik oppure aggiungerne uno personalizzato.
Per visualizzare un albero di analisi Torna all'inizio
La posizione del cursore determina la frase che viene visualizzata nell'albero di analisi.
Per visualizzare le parti del discorso Torna all'inizio
La posizione del cursore determina la frase che viene visualizzata nella finestra di dialogo Parti del discorso.
Per visualizzare un rapporto sui conteggi Torna all'inizio
Per visualizzare un rapporto degli errori marcati Torna all'inizio
Per visualizzare la leggibilità di un disegno Torna all'inizio
Per aggiungere un documento di confronto Torna all'inizio
Grammatik permette di aggiungere solo un documento di confronto personalizzato. Se si aggiunge un secondo documento, questo sovrascriverà il primo documento di confronto.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
