Creazione di ombre discendenti
Le ombre discendenti simulano la luce che cade su un oggetto da una delle cinque prospettive specifiche: piatta, da destra, da sinistra, dal basso e dall'alto. È possibile aggiungere ombre discendenti alla maggior parte degli oggetti o gruppi di oggetti, fra cui testo grafico, testo in paragrafi e immagini bitmap. Per creare le ombre è possibile utilizzare anche le estrusioni.
Le ombre discendenti e le estrusioni create in CorelDRAW sono perfette per la stampa, ma non sono adatte per dispositivi come sistemi di taglio vinile e plotter. Per tali progetti sono necessarie ombre tagliabili. Per aggiungere un'ombra tagliabile a un oggetto, è necessario utilizzare un'ombreggiatura a blocchi. Per ulteriori informazioni sulle ombreggiature a blocchi, consultare Aggiunta di ombreggiature a blocchi. È possibile creare ombreggiature di taglio anche duplicando l'oggetto, riempiendo la copia di colore scuro e posizionandola dietro all'oggetto originale.
Quando si aggiunge un'ombra discendente, è possibile modificare la prospettiva e regolare attributi come il colore, l'opacità, il livello di dissolvenza, l'angolo e la sfumatura.
Ombra discendente applicata a un oggetto
L'effetto morbidezza permette di attenuare i bordi di un'ombra discendente.
Le ombre discendenti sembrano più realistiche quando si utilizza la morbidezza Sfocatura Gaussian, opzione predefinita. È possibile modificare la morbidezza delle ombre discendenti con il pulsante Direzione morbidezza nella barra delle proprietà.
Opzioni morbidezza per le ombre discendenti
Dopo aver creato un'ombra discendente, è possibile copiarla o clonarla sull'oggetto selezionato. Quando si copia un'ombra discendente, l'originale e la copia non sono collegati tra loro e possono essere modificati in modo indipendente. Mediante la clonazione, gli attributi dell'ombra discendente di un oggetto principale vengono applicati automaticamente al relativo clone.
Separando un'ombra discendente dal relativo oggetto, si acquisisce un maggior controllo sulla stessa ombra discendente. Ad esempio, è possibile modificare l'ombra discendente allo stesso modo di una trasparenza. Per informazioni sulla modifica di una trasparenza, consultare Modifica della trasparenza degli oggetti.
Come con le trasparenze, è possibile applicare una modalità di fusione a un’ombra discendente per verificare la fusione del colore dell’ombra discendente con il colore dell’oggetto sottostante. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Applicazione delle modalità di unione.
È possibile rimuovere un'ombra discendente.
Per aggiungere un'ombra discendente Torna all'inizio
Non è possibile aggiungere ombre discendenti a gruppi collegati quali oggetti a cui siano stati applicati fusione, contorno, smusso, estrusione e quelli creati con lo Strumento Supporto artistico o altre ombre discendenti.
Per aggiungere un'ombra tagliabile Torna all'inizio
È possibile creare un'ombra tagliabile anche tramite lo strumento Blocca ombreggiatura . Per ulteriori informazioni, consultare Per aggiungere un'ombreggiatura a blocchi.
Per copiare o clonare un'ombra discendente Torna all'inizio
Per copiare un'ombra discendente è anche possibile utilizzare lo strumento Attributi contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
Per separare un'ombra discendente da un oggetto Torna all'inizio
Per applicare una modalità unione a un'ombra discendente Torna all'inizio
La modalità unione predefinita Moltiplica produce ombre discendenti realistiche.
Per rimuovere un'ombra discendente Torna all'inizio
È possibile rimuovere un'ombra discendente da un oggetto anche facendo clic sul pulsante Cancella ombra discendente della barra proprietà.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
