Ritaglio e cancellazione di oggetti
È possibile ritagliare e cancellare parti di oggetti.
Ritaglio di oggetti
La funzione di ritaglio consente di rimuovere aree indesiderate da oggetti e immagini importati, eliminando la necessità di separare oggetti raggruppati, dividere gruppi collegati o convertire oggetti in curve. È possibile ritagliare oggetti vettoriali e bitmap.
Ritaglio di oggetti
Durante un’operazione di ritaglio degli oggetti, si stabilisce un’area rettangolare (area di ritaglio) da mantenere. Le parti di oggetto esterne all'area di ritaglio vengono rimosse. È possibile specificare la posizione e le dimensioni esatte dell'area di ritaglio, nonché ruotarla, ridimensionarla o rimuoverla definitivamente.
È possibile ritagliare solo gli oggetti selezionati senza influenzare altri oggetti all'interno del disegno oppure ritagliare tutti gli oggetti presenti sulla pagina di disegno. In entrambi i casi, il testo modificato e gli oggetti modellati vengono automaticamente convertiti in curve.
Cancellazione di aree dell'immagine
CorelDRAW consente di cancellare le parti indesiderate di oggetti bitmap e vettoriali. Lo strumento Gomma funziona nello stesso modo della gomma per matita, rimuovendo qualsiasi parte dell'immagine su cui si fa clic e che si trascina. Se si desidera cancellare solo alcune porzioni di un oggetto specifico, è necessario selezionarlo. Se non si seleziona alcun oggetto, lo strumento Gomma rimuove tutte le parti del disegno sul quale si trascina. Per informazioni sulla selezione degli oggetti, consultare Selezione di oggetti. L'eliminazione chiude automaticamente eventuali tracciati interessati e converte l'oggetto in curve. Se si cancellano le linee di collegamento, CorelDRAW non crea nuovi oggetti, ma semplicemente sottotracciati separati. Non è possibile cancellare gli oggetti con contorni, fusioni, ombre discendenti, ombreggiature a blocchi ed estrusioni.
Quando si utilizzano una penna o uno stilo, è possibile utilizzare la pressione per variare le dimensioni della punta della gomma. Se la penna o lo stilo supportano l'inclinazione e la rotazione, è possibile utilizzare queste funzionalità per variare la poligonale e la rotazione della punta della gomma. È anche possibile impostare valori fissi per l'angolo di inclinazione e l'angolo di rotazione affinché la poligonale e la rotazione della punta rimangano gli stessi.
È possibile utilizzare lo stilo per variare le dimensioni e la poligonale della punta della gomma.
Eliminazione dei segmenti di linee virtuali
È inoltre possibile eliminare segmenti di linee virtuali, corrispondenti a parti di oggetti che si sovrappongono. Ad esempio, si può eliminare un ciclo in una linea che interseca se stessa o cicli in segmenti di linee su cui si sovrappongono due o più oggetti.
Per ritagliare un oggetto o una foto importati Torna all'inizio
Digitare i valori nelle caselle Posizione ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Digitare i valori nelle caselle Dimensioni ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Fare clic sul pulsante Cancella area di ritaglio.
Gli oggetti posti su livelli bloccati, nascosti, Griglia o Guide non possono essere ritagliati. Inoltre, non è possibile ritagliare oggetti OLE e Internet, rollover o il contenuto degli oggetti PowerClip.
Durante un'operazione di ritaglio, i gruppi collegati coinvolti, come contorni, fusioni ed estrusioni vengono automaticamente separati.
È possibile spostare, ruotare e ridimensionare l'area di ritaglio in modo interattivo analogamente a qualsiasi altro oggetto. Per spostare l'area di ritaglio, trascinarla in una nuova posizione. Per ridimensionare l'area di ritaglio, trascinare una delle sue maniglie. Per ruotare l'area di ritaglio, fare clic al suo interno e trascinare un punto di manipolazione .
Premere Esc, per rimuovere l'area di ritaglio.
Per cancellare un'area dell'immagine Torna all'inizio
Digitare un valore nella casella relativa allo spessore della gomma nella barra delle proprietà e premere Invio.
Fare clic su Pennino arrotondato o sul pulsante Pennino quadrato nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Pressione penna nella barra delle proprietà per attivarla.
Fare clic sul pulsante Inclinazione penna nella barra delle proprietà per attivarlo.
Fare clic sul pulsante Inclinazione penna nella barra delle proprietà per disattivarla e digitare un valore nella casella Angolo di inclinazione.
Fare clic sul pulsante Rotazione penna nella barra delle proprietà per attivarlo.
Fare clic sul pulsante Rotazione penna nella barra delle proprietà per disattivarla e digitare un valore nella casella Angolo di rotazione.
Disattivare il pulsante Riduci nodi nella barra delle proprietà.
Alla cancellazione di parti degli oggetti, tutti i tracciati interessati vengono chiusi.
È possibile cancellare linee rette facendo clic nel punto iniziale e nel punto finale da cancellare. Tenere premuto Ctrl per vincolare l'angolazione della linea.
È inoltre possibile cancellare un'area dell'oggetto selezionato facendo doppio clic sull'area con lo strumento Gomma.
Per eliminare un segmento di linea virtuale Torna all'inizio
Tenere premuto ALT e trascinare per tracciare una curva.
Tenere premuto Maiusc e fare clic sui due punti finali sovrapposti. È inoltre possibile tenere premuti i tasti Alt + Maiusc e trascinare per selezionare con un perimetro di selezione i nodi sovrapposti.
Lo strumento Elimina segmento virtuale non ha effetto sui gruppi collegati, come le ombre discendenti, il testo o le immagini.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
