Modifica di codici OR
Dopo aver inserito un codice QR, è possibile utilizzare la finestra mobile Proprietà oggetto per personalizzare il riempimento pixel, il riempimento sfondo, il contorno pixel, nonché la forma pixel e lo smusso angolo. Quando si personalizza la forma dei pixel, gli indicatori (i tre quadrati più grandi negli angoli, nonché uno o più quadrati più piccoli all'interno del motivo codice) non cambiano per mantenere la leggibilità del codice. È anche possibile specificare il margine intorno al codice QR o saldare i pixel insieme.
Un codice QR con forme pixel personalizzate e testo aggiunto. Gli indicatori non cambiano.
Da sinistra a destra: Colore riempimento pixel personalizzato, riempimento pixel personalizzato e colore di sfondo, riempimento pixel personalizzato e colore contorno oltre a larghezza contorno pixel personalizzata
Da sinistra a destra: Codici QR con forme di pixel circolari, a diamante e a stella
Correzione errore
Effetti visivi, logo o testo aggiunto a un codice QR possono conferirgli un aspetto artistico code ma possono essere considerati errori dagli scanner. È possibile utilizzare le impostazioni di correzione errore per ridurre al minimo la possibilità di errore durante la scansione del codice QR. Ad esempio, se parte del motivo pixel è coperto da un grafico o testo, la correzione errore duplica parte dei dati nascosti in modo che possano essere recuperati. Sono disponibili quattro livelli di correzione errore.
Il codice QR può essere spostato, ridimensionato, scalato e allineato come qualsiasi altro oggetto. Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con gli oggetti.
Con i codici QR, è possibile utilizzare gli stili per controllare l'aspetto del riempimento, del contorno e di altre proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni con gli stili e i gruppi di stili. È anche possibile cambiare l'aspetto predefinito di codici QR modificando le proprietà predefinite dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione delle proprietà oggetto predefinite.
Per modificare un codice QR Torna all'inizio
Scegliere un tipo di riempimento dalla casella di riepilogo Tipo riempimento pixel, quindi scegliere un riempimento dal selettore Colore riempimento pixel.
Se si desidera personalizzare il riempimento, fare clic sul pulsante Impostazioni riempimento pixel accanto al selettore colore pixel e specificare le impostazioni di riempimento.
Scegliere un tipo di riempimento dalla casella di riepilogo Tipo riempimento sfondo, quindi scegliere un riempimento dal selettore Colore riempimento sfondo.
Se si desidera personalizzare il riempimento, fare clic sul pulsante Impostazioni riempimento sfondo accanto al selettore colore pixel e specificare le impostazioni di riempimento.
Digitare un valore nella casella Larghezza contorno pixel, quindi scegliere una colore dal selettore Colore contorno pixel.
Se si desidera personalizzare il contorno, fare clic sul pulsante Impostazioni contorno pixel accanto al selettore colore contorno e specificare le impostazioni contorno.
Fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Codice QR per espanderla e selezionare la casella di controllo Salda pixel.
Fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Codice QR per espanderla e digitare un valore nella casella Arrotondamento pixel.
Quando si modifica il riempimento, accertarsi che il contrasto tra i pixel e lo sfondo sia elevato per evitare errori durante la scansione del codice.
Per inserire, modificare e convalidare i codici QR, occorre accedere al proprio account e connettersi a Internet.
Per aggiungere un testo o un oggetto grafico a un codice QR Torna all'inizio
Per impostare il livello di correzione errori Torna all'inizio
Livelli di correzione più alti duplicano una percentuale più alta delle informazioni, che potrebbe limitare la quantità di nuove informazioni che un codice QR è in grado di memorizzare. Questo può essere un problema per i codici QR che stanno per raggiungere, o già contengono, la quantità massima di informazioni prima che venga applicato un livello di correzione degli errori più elevato. In tal caso, viene chiesto di ridurre il livello di correzione o la quantità di dati nel codice QR.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
