| • | Per impostare la compressione di una bitmap in un file PDF |
| • | Per comprimere testo e illustrazioni al tratto in un file PDF |
| • | Per ridurre la risoluzione delle immagini bitmap di un file PDF |
È possibile comprimere immagini bitmap, testo e illustrazioni al tratto per ridurre le dimensioni di un file PDF. Le opzioni per la compressione delle immagini bitmap includono JPEG, LZW e ZIP. Le immagini bitmap che usano la compressione JPEG hanno una gamma qualitativa modificabile compresa fra 2 (alta, minore compressione) e 255 (bassa, maggiore compressione). All'aumento della qualità corrisponde un incremento delle dimensioni del file.
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 4 . | Fare clic su Impostazioni. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF. |
| 5 . | Fare clic sulla scheda Oggetti. |
| 6 . | Scegliere una delle seguenti voci dalla casella di riepilogo Tipo di compressione: |
| • | Nessuno |
| • | LZW |
| • | JPEG |
| • | ZIP |
| • | JP2 |
| 7 . | Fare clic su OK. |
| 8 . | Fare clic su Salva. |
L'opzione JP2 (JPEG 2000) è disponibile solo per Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0
Se si sceglie la compressione JPEG, è possibile specificare la qualità della compressione spostando il dispositivo di scorrimento Qualità JPEG.
| 6 . | Attivare la casella di controllo Comprimi testo e illustrazioni al tratto. |
| 6 . | Attivare una delle caselle di controllo seguenti e immettere un valore nella casella corrispondente: |
| • | Colore |
| • | Scala di grigi |
| • | Monocromatico |
La riduzione della risoluzione di immagini bitmap a colori, in scala di grigi o monocromatiche avverrà solo se la loro risoluzione è maggiore del valore selezionato nella sezione Riduci risoluzione in bitmap.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
