È possibile tracciare una bitmap con un'unica operazione utilizzando il comando Traccia veloce. Oppure è possibile scegliere un metodo di tracciamento e uno stile preimpostato adatto e utilizzare i comandi PowerTRACE per visualizzare in anteprima i risultati tracciati e regolarli. CorelDRAW offre due metodi per tracciare bitmap: Traccia a linea centrale e Traccia contorno.
Scelta di un metodo di tracciamento
Il metodo Traccia a linea centrale utilizza curve aperte e chiuse senza riempimento (tratti) ed è adatto per tracciare illustrazioni tecniche, mappe, disegni a tratteggio e firme. Questo metodo viene anche chiamato "tracciamento a tratto".
È stato usato il metodo Traccia a linea centrale per convertire la bitmap originale (in alto) in un’immagine vettoriale (in basso).
Il metodo Traccia contorno utilizza oggetti curva senza contorni ed è adatto per tracciare clipart, logo e immagini fotografiche. Questo metodo viene anche chiamato "riempimento" o "tracciamento contorno".
Scelta di uno stile preimpostato
Uno stile preimpostato è un insieme di impostazioni appropriate al tipo specifico di bitmap che si desidera tracciare (ad esempio, immagini fotografiche di alta qualità o al tratto). Ogni metodo di tracciamento ha determinati stili preimpostati.
Il metodo Traccia linea centrale offre due stili preimpostati: uno per le illustrazioni tecniche e un altro per i disegni a tratteggio.
Il metodo Traccia contorno offre gli stili preimpostati indicati di seguito, adatti a immagini al tratto, logo, clipart e immagini fotografiche.
Regolazione dei risultati di tracciamento
È possibile regolare i risultati del tracciamento usando i comandi della finestra di dialogo PowerTRACE. Per ulteriori informazioni, consultare Ottimizzazione dei risultati di tracciamento e Regolazione dei colori nei risultati di tracciamento.
È inoltre possibile tracciare una bitmap con un'unica operazione facendo clic sul pulsante Traccia bitmap della barra delle proprietà, quindi su Tracciamento rapido.
È possibile modificare le impostazioni utilizzate dal metodo Traccia veloce. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione delle opzioni di tracciamento predefinite.
| 2 . |
Fare clic su Bitmap Traccia a linea centrale, quindi su una delle opzioni seguenti: |
Illustrazione tecnica: consente di tracciare illustrazioni in bianco e nero con linee sottili e leggere. |
È possibile accedere a PowerTRACE anche dal pulsante bandierina Traccia bitmap della barra delle proprietà.
| 2 . |
Fare clic su Bitmap Traccia contorno, quindi su una delle opzioni seguenti: |
Al tratto: consente di tracciare bozze e illustrazioni in bianco e nero. |
Logo: consente di tracciare logo semplici con una quantità minima di dettagli e colori. |
Logo dettagliato: consente di tracciare logo contenenti numerosi dettagli e colori. |
Clipart: consente di tracciare grafica pronta all’uso che varia in base alla quantità di dettagli e di colori. |
Immagine con qualità bassa: consente di tracciare foto prive di piccoli dettagli o contenenti dettagli che si desidera ignorare. |
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
