Effetti speciali dei tratti artistici
Gli effetti speciali dei tratti artistici conferiscono alle immagini un aspetto simile a un dipinto. È possibile usare questi effetti per trasformare le immagini in disegni a pastello, a spugna e ad acquerelli o per creare sfondi con texture.
Carboncino Torna all'inizio
L'effetto Carboncino (Bitmap Tratti artistici Carboncino) rende l'immagine simile a un disegno a carboncino in bianco e nero.
Originale
Carboncino
Matite colorate Conté Torna all'inizio
L'effetto Matite colorate Conté (Bitmap Tratti artistici Matite colorate Conté) consente di simulare texture prodotte con una matita colorata Conté. È possibile scegliere più colori per la matita e specificare la pressione della matita e la granulosità della texture.
Originale
Matita colorata Torna all'inizio
L'effetto Matita colorata (Bitmap Tratti artistici Matita colorata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con pastelli a cera. È possibile specificare la pressione della matita colorata e creare bordi scuri intorno agli elementi dell'immagine.
Originale
Matita colorata
Cubista Torna all'inizio
L'effetto Cubista (Bitmap Tratti artistici Cubista) raggruppa i pixel di colore simile in quadrati per produrre un'immagine somigliante a un dipinto cubista. È possibile specificare le dimensioni dei quadrati, la quantità di luce e il colore della carta.
Originale
Cubista
Tocco (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Tocco (Effetti Tratti artistici Tocco) rende i pixel dell'immagine simili a tocchi di grafica pittorica. È possibile scegliere fra una varietà di tratti pennello e specificarne le dimensioni.
Per applicare l'effetto Tocco è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica di bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
Originale
Tocco
Impressionista Torna all'inizio
L'effetto Impressionista (Bitmap Tratti artistici Impressionista) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un dipinto impressionista. È possibile personalizzare i tocchi di colore o i tratti pennello per specificare la quantità di luce dell'immagine.
Originale
Impressionista
Spatola Torna all'inizio
L'effetto Spatola (Bitmap Tratti artistici Spatola) crea l'illusione di vernice spalmata con una spatola su una tela. È possibile specificare la quantità di sbavatura e le dimensioni e la direzione del tratto pennello.
Originale
Spatola
Pastelli Torna all'inizio
L'effetto Pastelli (Bitmap Tratti artistici Pastelli) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con dei pastelli. È possibile specificare le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
Originale
Pastelli
Penna e inchiostro Torna all'inizio
L'effetto Penna e inchiostro (Bitmap Tratti artistici Penna e inchiostro) trasforma le immagini in disegni a penna e inchiostro mediante la tecnica dei tratteggi incrociati o del puntinismo.
Originale
Penna e inchiostro
Divisionista Torna all'inizio
L'effetto Divisionista (Bitmap Tratti artistici Divisionista) analizza i principali colori dell'immagine e li converte in piccoli punti. È possibile specificare le dimensioni dei punti e controllare la quantità di luce dell'immagine.
Originale
Divisionista
Pannello di raschiatura Torna all'inizio
L'effetto Pannello di raschiatura (Bitmap Tratti artistici Pannello di raschiatura) raschia una superficie nera per scoprire il bianco o un altro colore, rendendo l'immagine simile a uno schizzo ad alto contrasto. È possibile specificare la densità della vernice e le dimensioni del tratto pennello.
Originale
Blocco per schizzi Torna all'inizio
L'effetto Blocco per schizzi (Bitmap Tratti artistici Blocco per schizzi) rende l'immagine simile a un disegno a matita.
Originale
Blocco per schizzi
Acquerello Torna all'inizio
L'effetto Acquerello (Bitmap Tratti artistici Acquerello) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un acquerello. È possibile specificare le dimensioni del pennello, il livello di granulosità e la luminosità dell'immagine. È inoltre possibile specificare l'intensità dei colori e determinare il loro grado di fusione.
Originale
Acquerello
Pennarello Torna all'inizio
L'effetto Pennarello (Bitmap Tratti artistici Pennarello) rende l'immagine simile a uno schizzo astratto creato con pennarelli colorati. Il tratto può essere modificato selezionando diverse modalità. È possibile specificare anche le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
Originale
Pennarello
Carta ondulata Torna all'inizio
L'effetto Carta ondulata (Bitmap Tratti artistici Carta ondulata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito su carta ondulata. È possibile creare un disegno in bianco e nero o mantenere il colore originale dell'immagine.
Originale
Carta ondulata
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
